Страница 3 из 21 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 206
Тема: ТРМ1033 Новый контроллер для управления приточной вентиляцией
    28.08.2014
    Харьков
    22
    добрый день, рассматриваю данный прибор для замены контроллеров HVAC других производителей(более брендовых и дорогих), интересует развивается ли этот проэкт? будут ли в ближайшем будущем добавлены новые функции? какие? Хотелось бы что бы была возможность использовать одновременно водяной и электро калорифер, с заданием их приоритета. Возможность управлять рекуператорами, пластинчатым и роторным. Возможность контроля вытяжного вентилятора, и вытяжного фильтра. Управление по сети частотником, с ручной конфигурацией. Да и просто конфигуратор сделать более универсальным. Губа конечно длинная))) но всеже, что вы планируете добавить в ближайшем будущем?
    Здравствуйте
    В ближайшем будущем будут добавлены алгоритмы с резервныс вентилятором , увлажнителем и рециркуляцией.
    Проект будет развиваться и количество покрываемых схем управления вентиляции будет увеличиваться именно на базе данного устройства.
    Работа с двумя видами нагревателей подразумевает подогрев воздуха и последующий его догрев?
    Инженер / Продукт-менеджер контроллеров для систем HVAC ОВЕН
    28.08.2014
    Харьков
    22
    Да, один нагреватель основной , второй вспомогательный... например нет на обьекте достаточного тепла по воде, ставим 2 калорифера один электро второй водяной, так как с теплосетей много не дают, да и дороже получается, то основной электо нагрев, а вода вспомогательный, включается через какое то время после того как электро проработал на 100%, и не достиг уставки...
    Рециркуляция хорошо, а рекуператоры?
    Еще вопрос, можно ли проводить онлайн мониторинг параметров через приложение конфигуратор? например запускать систему и подбирать коэффициенты, смотря на реакцию онлайн графика.
    вообще если цена бутет на прежнем уровне, а програмно все допилят, то прибор должен стать бестселлером для систем вентиляции...
    Работа с рекуператорами также в процессе создания. Но выйдет позже описанных ранее алгоритмов.
    Просматривать параметры в онлайн режиме через конфигуратор можно, но графики не строятся. Обзорный ролик по работе с конфигуратором можно посмотреть по ссылке https://youtu.be/AN70VBTIrQU
    Здравствуйте! ИПП120 и ТРМ1033 связаны по модбас. В ИПП настроены сетевые перменные, но не читаются. в чем может быть проблема.
    Добрый день
    Где именно не читаются переменны? Кто мастер сети у Вас?
    Мастер сети ИПП120, не читаются переменные real, булевые отображаются верно.
    Напишите мне на почту n.pankin@owen.ru
    посмотрим в чем может быть проблема
    Здравствуйте. В исполнении 02, если переключить управление эл.калорифером с 0..10В на ШИМ, прибор сможет управлять HT-6044.ZD3? Спасибо.
    Здравствуйте, сможет.
    При переключении с 0..10В на ШИМ, тип выходного устройства не меняется. При перключении:
    - Если выбран режим аналогового управления, то расчетная мощность будет
    преобразована в выходной сигнал 0...10 В.
    - Если выбран режим ШИМ, то на выходе будут формироваться импульсы с
    заданным периодом (Период ШИМ)
  1. Управление приточной вентиляцией с электронагревателем
    от turavinin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 11:26
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 12:32
  3. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 10:35
  4. контроллер приточной вентиляции трм133м-02
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:58
