Показано с 21 по 30 из 35
Тема: Новый OWEN Logic 1.10
  1. #21
    Еще один баг с макросами. Из базы макросов загрузил макрос конвертера 4-20. Все работает. Потребовалось изменить уставки (%нормы, %аварии), меняю, в симуляторе макроса все ок, в симуляторе программы новые уставки не применяются, а работает со старыми. Сохранение естественно делал. Если импортирую в файл, и затем добавляю в проект, то все ок, но до следующего изменения этих уставок.
  2. #22
    10,413
    покажите как это проявляется, я попробовал сделать по Вашему описанию, изменение верхней границы меняет выходное значение, ни каких проблем нет
    • Тип файла: png owen.png (67.2 Кб, Просмотров: 24)
  3. #23
    В обоих случаях на вход подается сигнал 20.5 мА. Внутри макроса все хорошо, в проекте по старым уставкам работает (см. состояние выхода Err_sens)owen1.jpgowen2.jpg
  4. #24
    У меня в макросе порог ошибки стоит 5%, это 20,8 мА. А срабатывает на 20,5. А на 20,5 срабатывает т.к. до этого порог ошибки стоял 3%, а это уровень 20,48. Но в режиме симуляции макроса все хорошо. У Вас точно новый лоджик стоит. Какие уставки внутри макроса? пробовали их менять, они действительно меняются? Попробуйте, если не трудно, мою программу запустить.
    Последний раз редактировалось ittybitty; 23.03.2018 в 12:18.
  5. #25
    Симуляции запускал по очереди естественно, и запускал когда обнаружил следующий косяк. В этом макросе по умолчанию стоит авария 5%, для верхнего уровня это 20,8 мА, но ПР200 измерить больше чем 20,7 мА не может (калибратором токовой петли проверил), при сигнале больше 20,7 мА он отображает сигнал 20,7 мА. Соответственно уставку %Аварии надо снижать до 3-5% (20,48-20,64 мА). Это сделал, но заметил что физически ПР200 ничего не меняет, я подаю ему уровень 21мА, а он не переходит в ошибку.
  6. #26
    10,413
    чем дальше в лес ...
    так проблемы с реальным ПР или только с симуляцие внутри макроса и с наружи
  7. #27
    я уже не знаю какими словами объяснить что у меня происходит)) Проблема с программой, которая загружена на ПР200.
    итак, Из базы макросов загрузил макрос конвертера 4-20. В этом макросе по умолчанию стоит авария 5%, для верхнего уровня это 20,8 мА, но ПР200 измерить больше чем 20,7 мА не может (калибратором токовой петли проверил), при сигнале больше 20,7 мА он отображает сигнал 20,7 мА. Соответственно уставку %Аварии надо снижать до 3-4% (20,48-20,64 мА). Это сделал, но заметил, что физически ПР200 ничего не меняет, я подаю ему уровень 21мА, а он не переходит в ошибку. Начал проверять в режиме симуляции. В режиме симуляции макроса все работает как должно. А в режиме симуляции проекта работает с первоначальной уставкой 5%. Если сохранить макрос через файл, и загрузить снова начинает работать нормально до следующего изменения внутри макроса. Картинки, которые прикладывал ранее как раз после сохранения, импорта макроса, и изменения уставки.
  8. #28
    Макрос работает таким образом, что прибор уходит в ошибку при достижении максимальной уставки аварии и выходит в рабочий режим при достижении процента нормальной работы. от слов к цифрам. При выставлении 1%норма 3%авария - прибор уйдет в ошибку при 20,48мА и выйдет из нее лишь при достижении 20,15мА. Проверено на приборе.
    Последний раз редактировалось Никита Сергеев; 23.03.2018 в 16:07.
  9. #29
    Я специально на другом компьютере установил Лоджик, тоже самое! Возможно мы с вами по разному тестируем и разный результат получаем. Модернизировав макрос, и выведя эти уставки из констант в переменные, которые уже снаружи макроса устанавливаю, проблема решилась. См. скрин. Но проблема в общем-то есть. Если у вас есть возможность teamviewer-ом подключиться, я вам это покажу.
  10. #30
    И еще один вариант решения проблемы - удалить константы %норма и %авария в макросе, и добавить их заново. И тогда все работает нормально.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Новый раздел "Среда программирования OWEN Logic"
    от Евстигнеев Максим в разделе Программируемые реле
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 08:30
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
