Показано с 21 по 30 из 46
Тема: Оценка быстродействия проекта для ПР110
  1. #21
    10,634
    Цитата Сообщение от Vish57 Посмотреть сообщение
    Неужели у Вас при записи алгоритма в прибор копируются ВСЕ ФБ, содержащиеся в библиотеках?
    а не проскакивала мысль, что компиляция творит чудеса и в прибор заливается оптимизированный код, неважно что в ИДЕ он нарисован на холсте или использован готовый блок из библиотеки?
    В ОЛ выполняются все блоки нанесенные на холст, нет такого что из-за условия здесь выполняю, а там нет
  2. #22
    В том-то и дело,что проскакивала....
    Вызвало недоумение фраза:
    "Создание индивидуальных блоков встроенных в OL принесет больше вреда чем пользы, а быстродействие работы блока от этого, скорее всего. не увеличится, но потребуется дополнительная память в процессоре для описания новых блоков."
    На мой взгляд введение новых ФБ в библиотеку несколько (незначительно) увеличит объем ИДЕ и, соответственно, размер дистрибутива и.... все. А быстродействие и гибкость построения алгоритма увеличатся.
  3. #23
    10,634
    Юрий не разработчик, мы стараемся отговорить Вас как можем. Просто Вам нужно перестраивать свое мышление из МК на плк, когда я заговорил про юнит тесты уже догадался откуда Вы пришли. Еще раз, нет особой разницы как будет тратится процессорное время если это законченный блок или в виде макроса.
    Создавать законченный блок ради одного(нескольких единиц) жаждущего/х тоже не рационально
    110 модель вряд ли поддерживается ОЛ в полном объеме, она слишком древняя, морально устаревшая, очень много подводных камней всплывет у Вас помимо ентой хотелки, поэтому не тратте время на пустяки.
    А я "пошел запасаться попкорном", весна выдастся веселой
  4. #24
    Смотрите: в прошивке самого ПР (неважно 110 или 200) находится виртуальная машина, в которую заложены базовые команды. ОЛ не пытается генерировать машинный код для ПР.
    ОЛ компилирует схему в промежуточный код.
    Например, пресловутый PID регулятор написан на Си и заложен в прошивку.
    Вы предлагаете добавить хитроумный блок 4ИЛИ-НЕ? Да, его добавить можно, но в прошивке придётся и на него отвести место (чтобы ПР физически могло выполнять эту "команду").
    Но: уверен, что "место в прошивке под блок 4ИЛИ-НЕ" это далеко не самый главный аргумент. Вообще говоря, Юрий верно говорит, что место в ПР (в прошивке) потребуется.
    Но ещё придётся написать реализацию этого блока для существующих и готовящихся к выходу моделей ПР. А ещё протестировать и задокументировать этот блок.
    Внимание, вопрос: а какая будет польза от такого блока?
    То же самое можно сделать из 3-х блоков OR и одного блока NOT. Разница по времени выполнения будет наверняка несущественная. Ну, явно не в 10 раз. Может, и будет "один цельный блок" работать процентов на 5 быстрее. И? Стоит ли оно того, чтобы делать, отлаживать, и потом поддерживать?
    Ну каким образом увеличится гибкость от "встроенного блока 4ИЛИ-НЕ"?
    Если бы говорили о блоке "работы с массивом", то ещё, да, можно было бы понять.
    Или о возможности "пропускать" ветки схемы.
    Но от создания "встроенного" блока 4ИЛИ-НЕ польза (даже, если она и будет) будет мизерной. А вреда будет много.
  5. #25
    Спасибо Владимир и capzap? именно это и имелось ввиду.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #26
    Проделал следующий эксперимент:
    1.Загрузил пустой проект - время цикла 0,54 мс
    2.Загрузил проект 2ИЛИ - время цикла 0,64 мс
    3.Загрузил проект 2ИЛИ-НЕ - время цикла 0,69 мс
    4.Загрузил проект 3ИЛИ-НЕ - время цикла 0,79 мс
    5.Загрузил проект 4ИЛИ-НЕ - время цикла 0,90 мс
    Таким образом время выполнения функции 4ИЛИ-НЕ превышает время выполнения функции 2ИЛИ на 0,26 мс.
    Если бы функция 4ИЛИ-НЕ была оформлена в виде ФБ, то их время должно было бы совпадать.
    Я понимаю, что в некоторых применениях (например открытие шлюза Саяно-Шушенской ГЭС) этой разницей можно пренебречь.
    А вот при использовании в аварийной защите (например скоростные сервоприводы) это уже будет играть существенную роль.
    Надеюсь я достаточно обосновал свою позицию по поводу быстродействия выполнения алгоритма, записанного в прибор.
    По поводу состава библиотек ФБ в OL: посмотрите палитру компонентов Borland C++, их там столько...
    Я не призываю делать что-либо по моему хотению для ПР110, я думаю мои хотелки будут небесполезны и для других семейств ПРххх.
    Я не понимаю почему введение в состав библиотеки нового ФБ приведет к увеличению объема прошивки, особенно если в прошивке этот блок не используется.
    По поводу:
    "Но ещё придётся написать реализацию этого блока для существующих и готовящихся к выходу моделей ПР. А ещё протестировать и задокументировать этот блок.
    Внимание, вопрос: а какая будет польза от такого блока?"
    - встречный вопрос: а какая польза от перехода с WIN7 на WIN10?
    По поводу введения временных меток в режиме симуляции ИДЕ: конечно же это не обязательно, можно обойтись и без них, но с ними было бы проще...
    Ну и напоследок: я не считаю что "Вам нужно перестраивать свое мышление из МК на плк" большим "шагом вперед", скорее наоборот...
    С уважением, Vish57.
  7. #27
    10,634
    да в очередной раз Вы бред написали, Вы еще на АЭС порекомендуйте ПР ставить
    Цикл в ПР не выполняется меньше 1мс, поэтому не важно сколько показывает среднее время
    Если перешли на работу с ПР/ПЛК будте любезны использовать законы программирования таких устройств, а не МК, так что совет тоже не в тему
    Хотите померяться письками, давайте, в войсках я кроме дырочек на бумажной ленте с другим не работал, но я же не агитирую использовать такую методику
    Последний раз редактировалось capzap; 15.02.2018 в 18:30.
  8. #28
    Почему должно совпадать?
    Как-никак, а процессору как-то нужно будет выполнить эти самые 3 операции ИЛИ и одну операцию НЕ. Откуда уверенность, что время выполнения должно совпасть?
    И, да, давайте измерять не на двух-трёх элементах, а на 100-200?
    Ну, чтобы уж измерять не шум, а именно работу элементов ИЛИ, НЕ и т.п.
    И?
    Блок 4ИЛИ-НЕ -- бесполезен. Нужен -- сделайте макрос.
    Расширять ПР нужно не добавлением всех возможных блоков в среду, а правильным развитием *функциональности*
    Ответьте на вопрос: каким образом ПР сможет вычислить значение этого 4ИЛИНЕ блока? Монетку что-ли кидать будет? Ну, опишите подробно каким образом оно должно получить значение.
    Польза кому? И при чём тут WIN7/10?
    В обновлении на Win10 есть очевидная польза компании Microsoft.
    Пользователям же зачастую просто нет выбора. Хочешь безопасную ОС -- обновляйся.
    В случае же с ПР и 4ИЛИНЕ, вообще никому нет пользы от добавления такого "встроенного" блока.
    Это единственная правильная мысль в вашем сообщении. Я тоже не предлагаю перестраивать мышление и т.п. Кто хочет -- пусть перестраивает.
    По факту же, чтобы хорошо пользоваться инструментом, нужно представлять как он устроен и какие принципы лежат внутри.
    Ваш вопрос "сколько времени занимает вычисление схемы, сколько сетевой обмен" сам по себе правильный. Но когда считаете, что "можно добавить новый встроенный блок в ОЛ и для этого потребуется просто доработка ОЛ", то тут вы ошибаетесь.
  9. #29
    Так ведь и я никого не агитирую! Я просто высказываю свои "хотелки" и пытаюсь обосновать их полезность, не более того...
    Писками меряться у меня тоже никакого желания нет (см. предыдущее предложение).
    Более того я не отказываюсь "использовать законы программирования таких устройств, а не МК"
    Начиная эту тему я хотел получить от техподдержки или от уважаемых форумчан простые ответы на свои простые вопросы примерно так:
    1. Время обработки входа (всех входов одновременно) составляет ~0,55 мс.
    2. Время обработки одного ФБ типа ИЛИ (как вариант -любого ФБ из библиотеки) составляет ~0,1 мс.
    3. Время сетевой переменной составляет ~0,хх мс.
    4. Время обработки выхода (всех выходов одновременно) составляет ~0,55 мс.
    Этого бы было вполне достаточно!
    А теперь по поводу "злополучного" ФБ 4ИЛИ-НЕ, на который ополчился Владимир.
    Поправьте меня, если я не прав: ФБ из библиотеки представляет собой подпрограмму, вызываемую из библиотеки ИДЕ OL при компиляции проекта.
    А реализовать можно так:
    1. Подпрограмма пишется на С, либо другом языке, либо вообще на ассемблере и ничего не знает о наличии других ФБ в библиотеке OL.
    Главное - то, что она правильно выполняет предписанный ей функционал при записи в прибор.
    2. Алгоритм работы подпрограммы - выборка значения из массива таблицы истинности, зашитой в память программ процессора, в
    соответствии с комбинацией входных сигналов.
    Кстати для реализации функций 2ИЛИ, 2ИЛИ-НЕ,3ИЛИ,3ИЛИ-НЕ,4ИЛИ,4ИЛИ-НЕ потребуется только 1 массив на
    16 элементов.
    И выполняться эта подпрограмма в процессоре будет единицы, а не десятки-сотни микросекунд, и при этом время выполнения любой из
    указанных функций будет одинаковым!
    С уважением, Vish57
  10. #30
    10,634
    1) Math.max(1,время_цикла)
    2) ~Math.max(1,время_цикла)/количество_элементов_в_проекте
    3) ХЗ, зависит от скорости, помехи в кaнaле
    4) Math.max(1,время_цикла)
    злополучный элемент можно воспроизвести на одних константах и арифметике, не используюя ни одного элемента ИЛИ,НЕ, будет слекга громоздко, но зато принципиально не будет использоваться опыт работы с сериями логических микросхем
  1. Оценка стоимости работ по SCADA (WinCC OA)
    от krollcbas в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 07:50
  2. В поиске быстродействия.
    от Anton58 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 24.03.2015, 17:49
  3. Оценка ПЛК Овен в частном случае.
    от saifullin в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 11:29
  4. Оценка ПЛК Овен в частном случае.
    от saifullin в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 24.03.2013, 21:06
  5. Проблемы быстродействия
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 09:27
