Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Пусковой ток в тех. характеристиках ПЛК
  1. #21
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Не смешите. Мы вообще не в ЕС.
    Но это совсем не значит, что производитель может отравлять жизнь покупателей всеми доступными ему способами.
    Даже у юристов есть понятие "злоупотребление своим правом".
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 14.02.2018 в 09:37.
  2. #22
    10,661
    и еще один момент разъясните, у положительных термисторов встречается параметр свич лимит, у ntc его не видел в таблицах, насколько лет работы его хватает(опять временная характеристика)
  3. #23
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А то, что термистор не успевает остыть, наоборот, усугубляет бросок тока. Он ведь NTC. И.е. горячий- низкоомный.
    А с этим кто-то спорил?
    Просто я напомнил про не до конца разряженный конденсатор.
  4. #24
    Вышедшие из строя термисторы встречал только сгоревшие, при пробое силового ключа. Чтобы он сам откинулся, без внешних причин, не попадались даже в технике, проработавший более десяти лет. Хотя отремонтировал не одну сотню БП. Вряд ли этим стоит заморачиваться.
  5. #25
    Вы написали, что простые резисторные схемы чудят сильнее термисторных. Но это вряд ли. При равных параметрах, т.е. сопротивлениях в холодном состоянии, и кратковременных провалах сети, сопротивление неостывшего термистора существенно меньше, чем у токоограничительного резистора, соответственно, и бросок тока будет больше. Другое дело, что термистор изначально можно выбрать с большим номиналом, из рассчёта, что в работе он будет нагрет, сопротивление его уменьшится, и он будет оказывать меньшее влияние на КПД. Но, из практики, их номиналы обычно близки к номиналам обычных резисторов.
  6. #26
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Да, я утверждаю это.
    Коллега, Вы только предполагаете, а я имел "счастье" работать с такими схемами.
    Во время кратковременного отключения схема управления шунтирующим ключём (обычно тиристорным) не взводится по причине неполного разряда конденсаторов. В результате стартовый резистор остаётся включенным в цепь постоянно, раскаляется, и или выгорает сам, или на его выводах расплавляется припой. Со всеми вытекающими...
  7. #27
    Вы же писали о простых резисторные ограничителях, а тут уже появились шунтирующие тиристоры. Их я никогда не видел в маломощных БП, это прерогатива мощных источников питания - сварочных инверторов, бесперебойников и т.п. То, что вы описали - следствие неграмотности разработчика, не более того.
  8. #28
    И термисторы ставили, и стартовые резисторы, шунтируемые ключами (тиристорами) ставили. Сейчас реализуют схему коррекции коэффициента мощности. Это удорожает блок питания, но именно эти схемы используют уважающие себя фирмы.
    Золотые слова.
