Показано с 21 по 30 из 41
Тема: Нестандартная вынужденная схема подключения МВ 110-2А
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Точность измерений ты можешь сам легко проверить. Если по обоим каналам будут одинаковые показания, значит все в порядке.
    Они не предполагаются одинаковыми, тк температура резисторов разная. Пока Овен не торопится отвечать на мой вопрос, мне пытаются помочь коллеги с http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=120463
    Цитата Сообщение от jmp200854 Посмотреть сообщение
    Они не предполагаются одинаковыми, тк температура резисторов разная.[/url]
    На столе подключи термометры по нестандартной схеме и по обоим каналам посмотри показания. Развел ты канитель по плевому делу. Ты инженер или кто ?
    Последний раз редактировалось IVM; 20.12.2017 в 15:25.
    Чушь там пишут.
    Прошу инженеров Овена посмотреть принципиальную схему МВ 110-2А и дать ответ на мой вопрос.
    Я ошибся в сообщении #7 темы, величина сопротивления не 1.247 Ом , а 1247 Ом
    Измерил сопротивление между Ai1-3 и Ai2-3 для выключенного прибора МВ 110-2А.
    Результат 1247 Ом http://www.owen.ru/uploads/obshaya-c...a-mv110-2a.jpg
    Можно ли для решения вопроса...
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 20.12.2017 в 17:42. Причина: 5. На Форуме запрещено. 5.1. Рекламировать конкретные продукты, услуги или сайты. Рекламой считается сообщение, направленное
    Не понимаю действий Сергея Лысова - отредактировал мое сообщение, в котором я спрашивал о возможности применения модуля ввода конкурирующего производителя. При этом ответа по применению Овен МВ 110-2А он почему-то не дал.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; Сегодня в 17:42. Причина: 5. На Форуме запрещено. 5.1. Рекламировать конкретные продукты, услуги или сайты. Рекламой считается сообщение, направленное
    Вы нарушили правило форума. В причине редактирования я указал какое именно. Почитать подробно можно в справке. Повторное нарушение приведёт к бану
    Это форум компании ОВЕН и тут мы обсуждаем продукцию ОВЕН. Разбираться в продукции конкурентов вы можете на их официальном форуме или других площадках.
    Как я уже говорил раньше, пока мы не получим от вас нормальное техническое описание на датчик, мы не готовы дать официальный ответ.
    За сутки техописание мы так и не получили, поэтому ответ такой:
    Стандартные схемы подключения указаны в РЭ. Нестандартные схемы подключения пользователь применяет на свой страх и риск. Использование нестандартных схем может привести к потере гарантии и выходу модуля из строя.
    После фразы
    модули Овен использовать не буду.
    делаю вывод, что тема себя исчерпала и её можно закрывать.
    22.02.2013
    397
    Я ошибся в сообщении #7 темы, величина сопротивления не 1.247 Ом , а 1247 Ом[/HTML]
    тут не только батарейка у точнейшего прибора села, но и диапазон измерений похоже не тот включил , работать надо, а не ---...
    платиновый терморезистор Pt1000, Овен продает функционально аналогичные:
    http://www.platan.ru/shop/part/32207615.html
    http://www.platan.ru/shop/part/32207638.html
    http://www.platan.ru/shop/part/32208655.html
    https://www.heraeus.com/media/media/...00-HST-USA.pdf
    https://www.heraeus.com/media/media/...glisch_Web.pdf
    Производитель: Heraeus Sensor
    Артикул производителя: 32208655
    32208655, SMD0805V Pt10000 -50+130гр точн.2B, 32207655 датчик темп
  1. Схема подключения ОВЕН ПЛК110-24.30.К
    от Вольд в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 13:23
  2. схема подключения
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 16:09
  3. СИ30 схема подключения
    от Денис_NTS в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 08:21
  4. датчик ДТС схема подключения
    Последнее сообщение: 11.09.2008, 08:49
  5. Схема подключения
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 22:37
