Страница 3 из 21 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 208
Тема: Первые шаги в Owen Logic
  1. #21
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    Хорошо! Спасибо, я поработаю. Чувствую мне ещё многому нужно научиться (а это и интересно). Поковыряюсь...
  2. #22
    06.12.2017
    379
    Сергей, я заметил, что если первая уставка (на первом шаге) 600сек, то 300А у меня находится во включенном состоянии все 600сек., не переключается на 150А - это отклонение от задуманного....Я склонен к убеждению в 90...Сейчас ковыряюсь (разбираюсь - по культурному) в макросах, в их кишках. Успех переменный - не дают, на работе.
  3. #23
    9,966
    Конечно всё время шага(сейчас 10 минут) будет ток установленный для этого шага, можно назад всё вернуть как было или объясните как Вы хотели!
    Для настройки ковыряться в кишках макросов не нужно, настройки выведены наружу в крайнем случае в свойствах макросов!
  4. #24
    06.12.2017
    379
    Сергей! Нет-нет, всё нормально. Я вернул всё назад и всё....ОК, первый шаг - 90 сек. Даю слово - в макросе не ковыряться, просто пытаюсь читать логику....
  5. #25
    06.12.2017
    379
    Доброго вечера, Сергей. Я тут ваяю, ваяю,и....пришло сомнение - а влезит ли программа в прибор ПР200? Я на основе Ваших мультиплексоров сделал четыре программы, из них сделал макросы и засунул в одно... - четыре входа четыре программы.
  6. #26
    9,966
    Ресурсов должно хватить с большим избытком, я говорил что здесь достаточно целочисленных мультиплексоров, вещественная логика(с плавающей запятой) больше ресурсов отъедает, вот для экономии ресурсов:
    Кроме того у нас очень неэффективно используются ресурсы, например для уставки времени 0-90с с шагом 15 с в принципе достаточно три бита переменной, у нас их 32, тоесть используется менее чем на 10%, аналогично и с уставкой тока и оборотов, короче все наши уставки можно загнать в 10 бит переменной, тоесть потребуется один целочисленный мультиплексор на три программы, но увеличится "обвязка" и сэкономит это ресурсы или нет ещё не известно, это более всего относится к использованию энергонезависимой памяти и нам об этом ещё не нужно думать, нет необходимости что-то рационализировать!
  7. #27
    06.12.2017
    379
    Сергей, Доброе утро! Сейчас приеду на работу вылажу свои "вирши" они ещё недоработанные, но основная мысль в них уже видна. Интервалы времени растянул по факту (по методике испытаний) - не 90 сек, а 90 мин....
  8. #28
    9,966
    Чтобы превратить секунды в минуты , достаточно множитель увеличить в 60 раз, с 1000 до 60000 и всё, надеюсь Вы так сделали?
  9. #29
    06.12.2017
    379
    Честно говоря - нет. Во программа. Судите. Осталось с монитором поработать, но я его пока не изучал...
  10. #30
    sertol64
    Для решения вашей задачи вам потребуется комбобокс - переключение между задачами с экрана ПР200.
    Вот пример:
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. первые шаги
    от zrom31 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 14:34
  3. Первые шаги
    от WhiteZebeer в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 16:43
  4. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  5. плк63 + сп270 первые шаги
    от Father в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 10:22
