Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Сетевые переменные ПР200.
  1. #21
    Цитата Сообщение от Dorus Посмотреть сообщение
    Вложение 64734
    Вот так делал
    А на самой мешалке нет блокировки? А то может зря вы бьётесь.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.12.2022 в 19:47.
  2. #22
    попробуйте с таймером О_о
  3. #23
    09.12.2013
    2,236
    Вложение 64734
    Вот так делал
    У вас в программе, скорее всего блокировка есть, типа RS-триггера.
    А если в самой мешалке есть блокировка, тогда так можно попробовать
    Последний раз редактировалось Dimensy; 21.12.2022 в 19:50.
  4. #24
    Юрий, здравствуйте!
    Помогите, не могу сообразить. Панель Wientek + ПР200. Сетевые переменные slave все энергонезависимые, но мне надо чтобы некоторые из них принимали значение 0 после включения питания. например - Если с панели включить мешалку и не выключив ее выключить весь шкаф управления, то после включения шкафа мешалка сразу начинает работать, так как ПРка грузится быстрее, чем панель. Каким образом это можно реализовать?
    В панели сделайте нефиксированные кнопки пуск и стоп, переключайте ими RS-триггер в программе (через R_TRIG). Состояние триггера отображайте на панели - он будет включать оборудование. При отключении питания RS-триггер всегда будет отключен.
  5. #25
    06.11.2021
    14
    Спасибо! С таймером схема заработала!!!
    С проблемой надо переспать!
  6. #26
    06.11.2021
    14
    все заработало с таймером. написал макрос уже. работает.
  7. #27
    12,159
    Вот пример умного слейва https://www.youtube.com/watch?v=6DgQtrf78WQ&t=138s
  1. сетевые переменные ПР200
    от pwm100558 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 22:06
  2. Сетевые переменные
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 10:21
  3. сетевые переменные
    от КИП в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 02:34
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 16:58
