Показано с 21 по 30 из 34
Тема: Помогите подключить прибор
    Уточните следующее:
    1. Какая ОС?
    2. Какая версия ОРС?
    3. Зайдите в папку C:\ProgramData\Owen\Owen OPC Server и удалите все содержимое. Запустите ОРС, воспроизведите ошибку и пришлите получившийся файл лога из папки C:\ProgramData\Owen\Owen OPC Server
    С уважением,
    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения
    Цитата Сообщение от Новикова Маргарита Посмотреть сообщение
    Уточните следующее:
    1. Какая ОС?
    1.ОС - Windows 10 pro x64
    2.Версия OPC - 1.10.63.17531 скачанная с оф.сайта ОВЕН
    3.Если я удалю всё содержимое то у меня не будет программы, по указанному вами пути содержится сама программа, а какие файлы нужны удалить , с каким расширением?
    Имеются в виду файлы лога (расширение .log). В папке ProgramData должны находится только логи. Программа устанавливается по умолчанию в Program Files
    С уважением,
    У меня логов не появляется такой папки нету ProgramData, вы можете подключиться через TeamViewer и посмотреть это решится быстрее чем через форум 300 лет.
    Папка ProgramData у Вас точно есть. По умолчанию она скрыта. Вам необходимо включить отображение скрытых папок.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
    27.05.2013
    Н.Новгород
    34
    Не могу подключиться . Симку беру с настроенного мной ПМ210 настройки ставлю такие же с другим аккаунтом . Настраивал связь ПР200 сторонние приборы раньше , конкретно Дельта4848 . Пробовал прошить две ПМ . Есть АС3-М ,АДАМ юсбишный ни в какую . Скорость адреса менял везде . Слов уже нет . ПМ моргает правильно . 4 палки связь , включено, gprs , rs485 . В облаке 0 . Остается прошить через ISP , програматор есть , прошивки нет ( может дело в акаунте . Пробовал региться тож не вышло . 3 дня в пустую . может уже тупить начал . Есть два ПМ один новый один старый ( работал) , преобразователи 485 . Раньше замечал глюк . в овенклауде настройки проходили не всегда .
    P.S. Нашёл старый аккаунт к старому прибору , с которым ранее экспериментировал . Прибор опрашивается , все в порядке . В овенклауд никаких сигналов не было что прибор используется . Новый подключить так и не смог .
    Последний раз редактировалось noi; 21.07.2019 в 09:24.
    Ответьте на пару уточняющих вопросов :
    1. Какой именно прибор вы хотите добавить в данный момент ?
    2. Добавляете один и тот же шлюз в разные аккаунты ?
    3. Опишите по подробней что вы имели ввиду под словами " Прибор опрашивается , все в порядке . В овенклауд никаких сигналов не было что прибор используется"
    4.Как именно вы добавляли в овен клауд прибор? Правильно ли выставляли сетевые параметры ?
    5, Опишите по подробней , что вы имели ввиду под словами "Пробовал прошить две ПМ . Есть АС3-М ,АДАМ юсбишный ни в какую" и "Остается прошить через ISP , програматор есть , прошивки нет ( может дело в акаунте "
    Наши шлюзы ПМ210 прошиваются через USB в конфигураторе .
    27.05.2013
    Н.Новгород
    34
    Надо было подключить ПР200 . Начал с дельты ДТА4848 с rs485 выходом . Настройки рабочие на нее есть . Старый ПМ210 висел на аккаунте . Не мог войти пока пароль не сбросил . (3) При попытки подключения на новый аккаунт исправно моргал ,но в клауде соединения не было . Через пару дней прислали ссылку на сброс пароля . В общем старый заработал . Новый покупал в январе . Лежал про запас . (1) А тут решил настройки на ПР200 забить . Подключаю и ничего . Устанавливает связь начинает моргать гпрс и перезагрузка . На старый ПМ210 Настройки забил без проблем через экспорт . (2) С новым пробовал разные аккаунты , но прежде чем перейти на другой удалял из клауда . (4) Настройки модбас выставляю одинаковые на приборе и в клауде . 8n1 rtu или asll адрес , скорость разную пробовал от 9600 до 115 . (5) Пробовал прошить ПМ через 485 порт не смог соединиться (нет связи) . К юсб подсоединял преобразователь 485 у меня их два разных . Пробовал на ХР через СОМ порт через АС3-М овеновский не вышло . С новым ПМ ощущение что GSM модуль не работает . Договорился , там где покупал , у дилеров привезу на проверку .
    добрый день. ПМ210 мигает 2 светодиодами и все.... SMS отправлял... так самое интересное, что после установки симки в ПМ210 примерно час все работала - потом как отрубило... Вставлял и другие симки - ничего не помогает - мигают 2 светодиода 1 и 2
    ВЫ там разъём под СИМ-карту не выломали?
    Индикация 2 светодиодов = не удаётся зарегистрироваться в сети оператор. До установление по GPRS дело даже не дошло
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  1. Помогите подключить ТРМ 151 к ПК
    от Евгений222 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 09.05.2015, 18:04
  2. помогите подобрать прибор
    от korel в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 15:04
  3. OPM v 1.2 помогите добавить ссылку на прибор
    от Milk в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 25.07.2008, 08:30
  4. Opm ( не могу подключить прибор)
    от незарегистрированный в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 19:28
  5. помогите подобрать прибор
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 23:26
