Показано с 21 по 30 из 33
Тема: ПР200 проблемы работы с RS485
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    По наблюдениям связи ПР200 интерфейсом RS-485 в Мастере он посылает очередной запрос только по окончании цикла, а в слейве отвечает тоже только по окончании цикла. В результате большую долю времени в линии тишина, особенно при большом времени цикла, и связь медленнее чем могла бы быть если бы работала независимо от циклов программы. Это так системно устроено и ничего с этим сделать нельзя?
    Насколько я знаю, сейчас так, один запрос в цикле, ждем групповые запросы, тогда возможно полегче станет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Насколько я знаю, сейчас так, один запрос в цикле.
    Следует ли понимать, что назначение скорости 115200 ничего не дает для ускорения темпа связи и его можно снижать, потому что время всё равно пропадает пока идет следующий цикл. Новый цикл начинается независимо от времени акта обмена после цикла, да?
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 08.09.2017 в 10:36.
    Тут главное снижать в разумных пределах, чтоб не получилось что посылка будет передаваться до начала нового цикла и обмена.
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    187
    Была обратная задача - формировать импульсы до 100 раз в секунду на симистор.
    В результате решил так: ПР200 формирует напряжение 0-5 вольт, которое считывает микроконтроллер и формирует импульсы.
    Дешево и надежно=)
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros
    Доброго!
    Подскажите, что не так?:
    Есть два слейва: №1 с адресом=1 и №2 с адресом=3, оба сидят на одной линии RS485, которая подключена к мастеру ПР200.
    Если создать два отдельных проекта для ПР200: первый проект - опрос первого слейва, второй проект - опрос второго слейва, то по отдельности (загрузка в ПР200 либо первого проекта, либо второго) оба слейва без проблем опрашиваются, как только оба проекта собираю в единый, и загружаю его в ПР200, то опрос этих двух слейвов отваливается.
    09-10-2017 1-08-24.jpg 09-10-2017 1-08-55.jpg 09-10-2017 1-09-02.jpg 09-10-2017 1-09-45.jpg 09-10-2017 1-09-54.jpg
    Последний раз редактировалось Pavel_; 09.10.2017 в 01:27.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
    Цитата Сообщение от Pavel_ Посмотреть сообщение
    Доброго!
    Добрый день, вложение еще не анализировал, но подозреваю проблема во временных задержках по RS, у Вас самая низкая скорость, но при этом опрашивается регистры float, возможно при добавлении второго модуля все регистры не успевают передаться за отведенное время, попробуйте или увеличить скорость обмена.
    Спасибо, но увы, такой возможности нет: El.metr_set_bps.jpg
    Тогда попробовать уменьшить интервал между запросами для мастера, поставить от 0 до 2, и уменьшить таймауты ответа устройств, так же посмотреть в сервисном меню ПР время цикла Вашей программы.
    Посмотрел, программы не сложная, время цикла не должно быть большим, а статусы устройств при этом выпадают в 0, для проверки можно еще удалять по одной сетевой переменной, попробовать добиться совместной работы.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 10.10.2017 в 09:38.
    Большое спасибо, Юрий! уменьшил только таймауты ответа для обоих слейвов до 100мс и все заработало как часы.
  1. Пр200 + ПЧВ управление по RS485 Modbus
    от pr200 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 27.12.2016, 09:52
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 09:40
  3. Какие проблемы с поставкой ПР200 ?
    от findeler в разделе Программируемые реле
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 20:39
  4. как настроить ПР200 для работы мастером
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 18:39
