Показано с 21 по 30 из 30
Тема: ПЛК323,ТЛ + Меркурий 236
  1. #21
    Контроллер ПЛК323 ТЛ с завода. В чём подвох??
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu
  2. #22
    Пользователь Аватар для Popov Boris
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    Никакого подвоха нет. У вас или что-то одно, или все сразу, что указано в предупреждении.
    Предположу, что конфигурация контроллера пуста. Добавьте контроллер через команду МЕНЮ->ПРАВКА->ИМПОРТИРОВАТЬ КОНТРОЛЛЕР или добавьте что нибудь в конфигурацию .
  3. #23
    Нет, конфигуратор у меня не пустой. У нас 5 контроллеров. У меня остальные 4 контроллера прошились нормально. А один отказывается связываться. Может IP не заводской стоит? Как узнать?
  4. #24
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    Попробуйте подключиться к ПЛК кабелем КС, который идет в комплекте через СОМ-порт и какой нибудь терминал, например putty.
    Когда подключаетесь через putty через системный порт (кабелем КС к ком-порту ПК) , Вводите логин root, пароль enlogic.
    Вводите команду ifconfig и видите актуальные сетевые настройки.
    Чтобы изменить временно на нужные вам ( чтобы не менять подсеть на пк, например) можно ввести команду ifconfig eth0 ... (указываете IP нужный)
    . Эти настройки будут актуальны до рестарта ПЛК.
    Можно поменять временно таким образом, импортировать в Телемеханику конфигурацию с измененными сетевыми настройками, и уже там изменить стандартным способом на удобные вам.
  5. #25
    Не хочет в терминале пароль вводить почему-то, не реагирует на ввод, что можно сделать?
  6. #26
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    Все нормально, так и должно быть, не стоит ждать здесь звездочек или каких либо других знаков. просто пароль+ENTER
  7. #27
    13,512
    Сема попахивает бредом от Инкотекса, по простой причине, транформатор может быть 5А, а может быть 10А по выходу, так что что-то тут не чисто.
    Сергей0308 - только тока, так как счетчики либо 220В либо 57В (236-х на 57В кажется не бывает)
  8. #28
    9,896
    С трансформаторами напряжения понятно, коли нет счётчиков с обмотками напряжения на 100 В, а насчёт трансформаторов тока - не слышал, что бывают с номинальным током вторичной обмотки равным 10 А, это наверно какие-то нововведения?
  9. #29
    13,512
    Сергей0308 , а, попутал с параметром номинальной вторичной нагрузки
  10. #30
    Для тех кто ищет информацию о том как подключиться к Меркурию 236 ART-03 PQRS:
    Фаза на контакт - 14, Ноль на контакт - 7, RS485 А - 15 контакт B - 16 контакт.
    Скорость 9600, бит четности - нет. Адрес прибора последние три цифры не учитывая год, если последние три цифры больше 240 то тогда используйте последние две цифры. При 000 на конце адрес - 1. Эхо режим выключить!
    Больше ничего не требуется, никаких перемычек и тому подобного, прям из коробки подключаетесь.
    Для связи с компьютером я использовал китайский преобразователь RS485 в USB за 300 рублей
    Последний раз редактировалось Kazi; 24.06.2025 в 01:33.
  1. Проблемы с Меркурий 230 ART
    от p_dima90 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 22:11
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.03.2017, 09:53
  3. Меркурий 230
    от звездочка в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 11:28
  4. Меркурий 230+Меркурий-энергоучет+ПМ-1
    от AJR в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 09:47
