Показано с 21 по 30 из 31
Тема: ТРМ212.Настройка ПИД регулирования.
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Вы как то огульно наговариваете на ТРМ 212. Может просто не умеете готовить? Вот как то так.
    А мы не будем покупать неадекватный прибор. Как то так. Лучше бы проанализовали его работу сами. Регуляторы Овен были изначально заточены под нагреватель, а при работе на исп механизм недостатки очевидны, сразу вызывает подозрение что разработчики ничего про регулятор в этом режиме не понимают кроме его базовой формулы. Даже терминология интересная осталась "нагреватель-холодильник", а не "Больше-Меньше".
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 17.06.2017 в 12:46.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Покупать или нет - чисто Ваш выбор. Лично я агитировать не собираюсь. Лишь высказываю свою точку зрения. Для этого форум и предназначен.
    Анализировал работу ТРМ и настраивал неоднократно.
    С уважением.
    Именно ТРМ212 анализировали или нагревательные? Это важная разница.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 17.06.2017 в 13:29.
    11.09.2012
    2,462
    Я же написал, что у нас они стоят на пастеризаторах, где клапана с электроприводом, в бойлерной.
    Она (212) и заточена под электропривод.
    ТРМ212 пытались заточить под электропривод, но недостаточно. Допускаю что набор его функций и подошел под некие простые регулирующие системы (с быстрой реакцией регулируемого параметра на корректирующее воздействие регулятора). Но нормального широкого применения не снискал, ибо от этого функционального уродца только расстройство. Ну например почему при режиме дист управления на ТРМ212, индикатор второго сигнала гаснет? Кому помешал? А там у меня как раз положение привода.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 18.06.2017 в 05:37.
    Сейчас от ТРМ212 и ТРМ12 отказались
    maximov2009, ну вот вам и ответ на
    что успешно применяются в котельных и настраиваются и держат
    Скажу больше - лет пять назад поставили много ТРМ210 для управления позиционерами (4-20 ма). Сейчас не осталось ни одного.
    Часть пид заменили на тот же Минитерм 300, который раза в четыре старше, сделан на устаревшей базе - но на голову выше ТРМ по адекватности (не буду писать "качеству",
    а то кто нибудь к терминологии цепляться начнет) регулирования. От трм 210 не знали чего ждать - вроде все нормально, потом "уносит" то в 0, то в макс в непредсказуемые
    моменты времени. Поставили Минитерм 300 - забыли о проблемах. Ну а часть ушла в S7-400.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    В защиту ТРМов скажу, что и ТРМ212 и, тем более, ТРМ12 продолжают работать везде, где мы их поставили. Не настолько они плохи. Но там, где есть ПЛК со свободными дискретными выходами, очень хочется от них избавиться.
    А я только неделю назад ПИД поддержания температуры в деаэраторе, реализованный в контроллере S7, отключил от исполнительного механизма и поставил ТРМ12. Заказчик не нарадуется. Задрала его эта пила на тренде температуры в скаде. Программист то ли поленился, то ли забыл настройки коэффициентов предоставить пользователю. Или хотя бы наладчику, через пароль доступа.
    Да сразу задам вопрос знатокам - а какая реальная альтернатива ТРМ 212 ? Такого -же дизайна и ценовой категории?
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Попробуйте посмотреть КонтрАвт.
  1. ТРМ 151. Ошибки регулирования. Настройка ПИД
    от pistoletov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.06.2017, 14:25
  2. настройка пид на трм212
    от serdzhinio в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.10.2015, 09:46
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 14:13
  4. настройки пид-регулирования трм212
    от Lykym в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.12.2010, 20:50
