Страница 3 из 25 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 245
Тема: Критическая ошибка в среде программирования Овен ЛОДЖИК или это я д-ак
  1. #21
    13,546
    потому что программисты не могут сделать, чтобы и так и так работало. Всегда будет где-то косяк, либо как раньше либо как сейчас.
  2. #22
    4,188
    Мне тоже не понятно, почему в некоторых случаях подсвечивается, например в этом:
    Вложение 32354
    И Д-триггеры неверно работают, когда из них регистр сдвига составляешь, без задержки(обратной связи) никак:
    Вложение 32355
    По-моему это устранить надо, а не лабудой заниматься!
    Проблема мифических обратных связей - это и есть ошибка самого ОЛ.
    Нигде таких запретов нет, только в ОЛ.
  3. #23
    Вложение 32354
    А чего непонятного?
    Есть цикл (с выхода на вход) -- такое не должно работать.
    Буквально недавно я показывал пример почему такие схемы не должны работать.
  4. #24
    9,928
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    А чего непонятного?
    Ну тогда программистам не помешало бы посмотреть как работает Д-триггер и так же сделать!
  5. #25
    4,188
    Проблема циклов в том, что, если в программе есть цикл из связей, то совершенно непонятно как выполнять такую программу.
    Для примера, представьте такую программу:
    Код:
    1 --->|     |
          | ADD |---+----> ?
       |            v
    Чему должен быть равен результат такого блока?
    Невозможно "досчитать до бесконечности". Поэтому программы с циклами плохие -- их непонятно как вычислять.
    Тогда и в символьных языках
    A=A+1
    То же не должно работать?
    Последний раз редактировалось petera; 01.08.2017 в 14:59.
  6. #26
    20.11.2011
    2,548
    A=A+1
    Символьные языки построчно обрабатываются.
  7. #27
    9,928
    Так нет там ни каких циклов в данном случае с Д-триггером, неоднократно вопросы задавались, собрал из Д-триггеров регистр сдвига, почему не работает как надо, ну сколько уже нормальные, кто понимает как Д-триггер работает будет страдать, мучится из-за неграмотности других, почему нельзя нормально, по-человечьи сделать?
  8. #28
    4,188
    А в ОЛ как?
    А в КДС как?
    И не только в КДС
    Мифические обратные связи - фирменная фишка ОВЕН
  9. #29
    20.11.2011
    2,548
    Как то не по порядку считает.
  10. #30
    А в КДС как?
    И не только в КДС
    Вы серьёзно или троллите?
    Разумеется, вся проблема именно в неопределённости того, в каком порядке должны выполняться элементы на схеме.
    В строчном языке порядок явно указывается.
    Если сказано
    A = A+1
    B = A,
    то ясно, что сначала A увеличится на 1, а потом B обновится.
    В случае же графического языка, нет однозначного порядка выполнения.
    Да, можно было бы говорить, что "да в том же КДС есть возможность перенумеровать блоки". Кто-то может сказать, что "и в ОЛ есть возможность пронумеровать блоки".
    Но, блин, часто ли этой возможностью пользуются?
    Удобно ли следить за этими цифорками и сверять "в нужном ли порядке выполнилась схема"?
    А что делать, если схему нужно поменять? Номера же все съезжают.
    Даже в мою бытность на форуме много раз поднимались вопросы типа "у меня две одинаковые линии от выхода принимают разные значения".
    В этом плане, запрет "циклических связей" на самой схеме позволяет составлять программы вообще без использования "явной нумерации".
    В нужных местах добавили линии задержки и ОЛ выстраивает выполнение "как нужно".
    Пример с "самозамкнутой операцией AND" показывает лишь то, что две одинаковые линии, выходящие из результата AND по факту принимают разные значения. Одна оказывается равна обновлённому значению, а вторая -- предыдущему. Хотя, визуально они неотличимы.
    Да, документацию стоит доработать, но, на мой взгляд, ручная расстановка "линий задержки" гораздо проще для последующего понимания (сразу видно, что значение приходит из прошлого такта), и гораздо проще в разработке-поддержке схем, ведь абсолютно не нужно думать о порядке выполнения блоков. Как нарисовано, так и выполняется.
  1. Два вопроса по ОВЕН-Лоджик.
    от Sargon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 15:45
  2. ФИЧИ И БАГИ ОВЕН ЛОДЖИК
    Ответов: 649
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 10:33
  3. Универсальные макросы для ОВЕН ЛОДЖИК
    Ответов: 197
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 09:53
  4. Пожелания по развитию овен лоджик
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 22:47
  5. Драйвер для ОВЕН ТРМ210 в среде LabVIEW
    от tzpp в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 16.02.2010, 13:06
