Показано с 21 по 30 из 47
Тема: Показания вольтметра при использовании твердотельного реле
  1. #21
    Что за стрелочный вольтметр?
  2. #22
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    Цитирую самого себя: "Простым стрелочным вольтметром я назвал, например, вот этот экземпляр - http://www.220-volt.ru/catalog-322329/. "
  3. #23
    Вполне вероятно, прибор электромагнитной системы, такие приборы измерют среднекватратичное значение тока, напряжения независимо от формы сигнала. Обычный тестер, и, видимо, модуль измеряют правильно только синус. Поэтому и врут одинаково.
  4. #24
    Если стрелочный вольтметр является прибором электромагнитной системы, то надо ориентироваться на его показания.
    Недостатки стрелочных приборов электромагнитной системы:
    1) неравномерность шкалы;
    2) низкая чувствительность в начале шкалы.
    Последний раз редактировалось Вольд; 24.06.2017 в 12:17.
  5. #25
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    Вольд, на графике, может плохо, но все же видно, что в середине диапазона управляющего сигнала на ТТР, т.е. при 12 мА, мультиметр и модуль МЭ дают примерно 110 В (чуть больше), а вот стрелочный вольтметр показывает 150 В.
    Получается, что врет стрелочный.
  6. #26
    Стрелочный - это китайский прибор, какой он на самом деле системы и что они там наградуировали не известно.
    Последний раз редактировалось Вольд; 26.06.2017 в 14:25.
  7. #27
    Все же мы управляем меняя именно напряжение
    Откуда это следует?
    Здесь же не госдума, чтобы принимать решения большинством голосов?
  8. #28
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Откуда это следует?
    Реле у нас напряжения. Разве нет?
    Тут главное, что мы задаем выдать половину от 220 В и двое показывают половину, а один отщепенец.
  9. #29
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Показывать будет 220В даже если вы не откроете ТТР. У них есть ток утечки. Перед ТТР еще желательно ставить контактор для полного отключения нагрузки
    Ну, это если из нагрузки - один вольтметр ))
  10. #30
    Это вообще не реле, это симисторный фазоимпульсный регулятор.
    Задаёте вы половину от 4-20, это 12 мА. Какая связь с 220?
    Вы можете нарисовать себе половинку периода синусоиды, и отрезать от неё ломтики вертикальным срезом? Теперь найдите зависимость между площадью получившегося обрезка и длиной. Площадь - это и есть действующее напряжение. Какая у вас получилась зависимость? Линейная?
    Линейная она бы была в одном случае - если вместо синусоиды был бы меандр.
  1. Переменный резистор для твердотельного реле VA
    от Kley107 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 14:57
  2. выбор твердотельного реле
    от moshkarow в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 19:52
  3. Входное сопротивление твердотельного реле
    от IVM в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 15:43
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 12:04
  5. ПЛК73 подключение твердотельного реле
    от Андрей Николаевич в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 13:34
