Показано с 21 по 30 из 46
Тема: связать плк110 и считыватель проксимити карт (hid, e-marine, mifare)
  1. #21
    Повторяю вопрос - зачем вам контроллер? Если только для преобразования протоколов - выкиньте. Купите конвертор Ethernet-RS-485. подключите к нему считыватели, поднимите на компе виртуальный СОМ-порт и работайте на протоколе считывателя.
    к входам-выходам контроллера будут подключены шлагбаумы светофоры маг петли фотоэлементы
  2. #22
    13,609
    Мне тоже непонятно зачем все это? Возьмите тот же Болид и пользуйтесь
  3. #23
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Не увидел тип считывателя. Какая марка? Да и задачу надо было более подробнее описать, так то про Болид согласен, для удаленного считывания как раз, а по modbus уже можно в ПЛК говорить о доступе.
  4. #24
    нет пока марки считывателя-потому что хочу понять как работать.
    задача такая: есть серверное приложение на C#, которое распознает номера авто и есть база данных где прописаны права доступа, и я могу с помощью библиотеки Nmodbus4 открыть шлагбаум если авто проезд разрешен или не открывать если проезд запрещен.
    дополнительно мне нужно реализовать проезд через шлагбаумы по бесконтактным картам.
    А для этого нужно понять как считыватель связать с контроллером и принимать в серверную мою программу код со считывателя, может есть ли какие-то библиотеки готовые(чтобы не писать свой какой-то протокол)
    Сервер и контроллер соединены по оптике на концах витая пара и ethernet обычный
  5. #25
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Я думаю протокол писать придётся для считывателя, тот что у меня не сложный, есть нюансы, но если не надо писать на карту данные, а только считывать id, то совсем не сложно.
    Надо определиться куда подключать считыватель, тут 2 варианта
    1) к ПЛК, в ПЛК реализуете протокол и как Вы сказали работаете через Nmodbus4.
    2) как сказали Aso и melky - поставить преобразователь и работать со считывателем с ПК напрямую.
    Я бы сделал по первому варианту.
    Последний раз редактировалось Kish; 24.05.2019 в 14:28.
  6. #26
    Я бы поставил стандартную систему доступа по картам и госномеру авто - их много.
  7. #27
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Может система для авто уже стоит и надо доработать её, не покупать же всё новое.
  8. #28
    все эти системы не подходят по функционалу, не гибкая система списков доступа или какого-то функционала вовсе нет
  9. #29
    мне этот вариант -то что надо-то что я и хотел.
    получать по сути нужно только ID карты
    подскажите где можно прочитать про то как реализовать этот протокол в самом ПЛК?
    и как работать через Nmodbus4 в этом случае-в Nmodbus4 функции только для работы с входами и выходами,
    а тут бы будем соединять по rs232 или 485
    Последний раз редактировалось voale; 02.05.2017 в 09:20.
  10. #30
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    по Nmodbus4 не подскажу, я на java работаю.
    Просто надо считать несколько регистров из плк с помощью функции 3, описаний modbus tcp в интернете есть.
    Я кстати не передавал весь id карты, а последние 4 байта (2 регистра), мне хватило, на 30 моих карт совпадений не было.
    Разбейте задачу на подзадачи.
    1)Сначало создайте в ПЛК пару регистров и научите вашу программу читать эти регистры одним запросом, ну и писать можно.
    2)Затем работайте с SysLibCom и пробуйте вытаскивать id карты, тут никаких modbus.
    3)Байты который получили на шаге 2 пишите в регистры шага 1 и готово. Тоесть modbus плк и работа со считывателем это разные задачи не относящиеся друг к другу для ПЛК.
    Для работы с портом ПЛК надо использовать SysLibCom библиотеку, например.
    Примеры есть тут
  1. Работа с USB Flash карт в новом ПЛК110
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 176
    Последнее сообщение: 10.08.2020, 11:29
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 09:57
  3. Не получается связать ПЛК110-30 + МДВВ
    от Alexandr в разделе Эксплуатация
  4. Связать мв110 224.2а с плк110.32
    от K580BB55A в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 05:28
  5. Как связать пк и два ПЛК110-60?
    от malabiker в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 11:44
