Показано с 21 по 30 из 42
Тема: Транзисторный модуль му110-8к пропускает напряжение
  1. #21
    Можно поступить проще. Ты писал, что без разницы куда нагрузку включать. Попробуй получить в этой схеме на нагрзке что-то близкое к 24 В.
  2. #22
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Коллега, не пудрите мозги топикстартеру! В приведённую вами схему положено ставить доп. резистор между базой и эмиттером (или общим проводом). А оптопары практически все имеют утечку, которая называется "темновой ток". Инженеры это учитывают. И если требуется именно нулевой выходной ток при отсутствии сигнала, то применяют обычное электромагнитное реле ("сухой контакт")...
  3. #23
    15.04.2013
    Рязань
    917
    ИМХО достаточно зашунтировать входы ПР200 резистором, на котором темновой ток не будет создавать напряжения близкого к пороговому.
    Не хочется ввязываться в "высокий спор", но что касается оптотранзистора без вывода базы (затвора) наружу, или при установке резистора м-ду базой и эмиттером (а не м-ду базой и "общим"), то абсолютно всё равно куда лепить нагрузку. Отрицательной обратной связи по току, как в классическом ЭП, тут нет и не будет, т.к. входной сигнал для ключа имеет неэлектрическую природу вообще.
    Стрелочку в эмиттере оптотранзистора рисуют лишь для указания полярности питания выходной цепи.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 27.04.2017 в 16:19.
  4. #24
    Ток утечки это мелкий вопрос, он не относится к данному спору. Будет работать и без этого резистора. Но чтобы никого не смущать могу добавить этот резистор. Сергей0308, утверждает, что без разницы куда включать нагрузку. Хоть в коллектор, хоть в эмиттер по его мнению все одно.
    Последний раз редактировалось Вольд; 27.04.2017 в 18:51.
  5. #25
    9,898
    Я так понимаю, Вы какую-то свою гипотезу выдвигаете, вот рискну вашу картинку скопировать:
    Я конечно глубоко извиняюсь, но боюсь всё правильно, только наоборот, тоесть не плохо бы поменять местами эмиттер и коллектор! Если сказать короче, напоминает ситуацию с Шакил Онилом, напомню, может кто не знает, он вступил в группу сторонников теории плоской Земли и это, ну не знаю, к счастью или к сожалению - не шутка!
  6. #26
    В моей картинке действительно ошибка, я ее поправил. Только ты отклонился от основной темы. Как на счет постов #21 и #24.
  7. #27
    9,898
    Вот видите, Вы ошиблись и любой другой может ошибиться, в данном случае Вы что-то предполагаете и пытаетесь выдавать это за мои высказывания, вроде ясно написал в посте #15:" Для ключа в данном случае абсолютно безразлично где стоит нагрузка!"
    Что здесь непонятного? Тем более экспериментально подтвердилось, что так работает! И к чему мне Ваши теории, Вы же утверждали что так не правильно, тоесть надо понимать, не будет работать! Только не прикапывайтесь, что неправильно и не будет работать, разные вещи, надеюсь смысл Вам понятен?!
    Короче молодец, что хоть ошибку признал и у меня в экспериментах не всё так однозначно, я про ток утечки, хотя работает, да и параллельно входу можно резистор поставить, как уже советовали!
  8. #28
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Это получится эмиттерный повторитель.
    Повторитель - это значит, на выходе то же, что на входе, +/- константа (Uбэ)
    Ответьте хотя бы для себя - какое напряжение будет повторять повторитель в транзисторном оптроне. Не надо рисовать эмиттерные повторители с резисторами и генераторами ЭДС в базе. Нет вывода базы у оптрона, и подсоединить к ней ничего не получится, и подать напряжение не выйдет.
    Отличие транзисторного оптрона от транзисторного твердотельного реле в том, что оптрон работает в линейном режиме, т.е. выходной ток зависит от входного, нормируется даже коэффициент передачи, а реле - в дискретном режиме, открыто/закрыто.
  9. #29
    По вашему в этих схемах через через R2 потечет одинаковый ток, если включить оптрон ?
  10. #30
    Да.
    Только вот форум не позволяет отвечать лаконично.
    Вы писали, что эмиттерный повторитель - это каскад с обратной связью. Это действительно так. Но это не имеет отношения к фототранзистору, т.к. база его не имеет электрической связи с внешними цепями, соответственно, нет и цепи замыкания петли обратной связи. Чтобы она работала, необходима гальваническая связь с минусом (для NPN) питания. Транзистор - это усилитель тока, в данном случае - фототока. Он не зависит от перемены местами транзистора и нагрузки. В сущности это двухполюсник, и в последовательной цепи перемена местами транзистора и нагрузки значения не имеет.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 11:34
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 19:49
  3. Модуль аналогового вывода ОВЕН МУ110-8И
    от bicheps в разделе Эксплуатация
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 07:04
  5. Модуль аналогового вывода МУ110-8И
    от ASher в разделе Эксплуатация
