Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Конечный автомат на ПР200.
  1. #21
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    187
    Чем думать, как построить конечный автомат, лучше думать, как проще решить поставленную практическую задачу.
    А если у вас нет практической задачи, и конечный автомат вам нужен для неких теоретических изысканий, то ПР200 не лучшее средство для этого=)
    PS ОЛ по сути есть функциональный язык программирования. Каждый макрос в нем есть детерминированная функция без побочных эффектов, то есть макрос не может изменить значения каких бы то ни было внешних переменных, и результат его работы зависит только от значения входящих аргументов, поэтому попытка реализовать там что либо из императивной парадигмы будет проваливаться)
    К сожалению, ОЛ лишен всех преимуществ настоящих функциональных ЯП таких как полиморфизм, частичное применение, функции высшего порядка, рекурсия и прочее. Иначе ничего бы не стоило организовать например, списки и пользоваться ими аки массивами)
    Таким образом, если вы хотите сделать полноценный Case, который мог бы совершать произвольные действия на определенные значения бегущей переменной, то ничего у вас не выйдет ввиду того, что ОЛ не поддерживает доступ к внешним переменным. Если вы хотите просто сделать функцию результат которой зависит от входной переменной, то это функция SEL.
    Последний раз редактировалось anthrwpos; 19.04.2017 в 08:29.
  2. #22
    Конечно есть практическая задача, которая элементарно решается при помощи оператора case.
  3. #23
    9,896
    Так сколько выходов Вам нужно и на входе целочисленная переменная состояния или например 8 дискретных входов с количеством состояний 256? Если напишите состояния выходов для каждого состояния на входе! Я пока до конца не представляю этот блок, что Вы хотите!
  4. #24
    В посте #21 дан исчерпывающий ответ на мой вопрос. Пытаться реализовать полноценный оператор case на CFC невозможно.
    Ваше предложение подходит для чисто дискретной задачи. В моей задаче кроме дискретных выходов надо работать с аналоговыми выходами, ПИД-регуляторами и проч.
    Последний раз редактировалось IVM; 19.04.2017 в 09:29.
  5. #25
    Разве? А как же ФБ, которые хранят состояние и создают побочные эффекты?
    Первый попавшийся TON/TOF/SR и т.п. блок это побочный эффект.
    Чего-чего?
    Во-первых, ОЛ поддерживает доступ к переменным (как просто переменным, так и к сетевым переменным).
    Во-вторых, примеры "совершения действий на определённые значения переменной" уже приводили, а тут внезапно оказывается, что "это невозможно".
  6. #26
    9,896
    Надо побольше оптимизма! 16 дискретных выхода(16бит) могут заменить аналоговый выход! Тоесть Вам надо чтобы в зависимости от входного состояния(например у меня в 1 макросе 257 состояний) меняется состояние выхода( для 16 бит: 0-65535), если так, то это вполне можно сделать в ОЛ и Ваш пессимизм преждевременный!
    По сути Вам нужен мультиплексор целочисленных или вещественных значений на необходимое количество состояний(входов)?
    Макросы мультиплексоров выкладывались и у меня есть с расширением на сколько угодно входов, если что, скажите!
    Вот один из вариантов мультиплексора целочисленных переменных с расширением на 16 входов, можно состряпать аналогичный для вещественных значений!
    Это я из первого макроса взял, что выше выложил!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.04.2017 в 11:36.
  7. #27
    20.11.2011
    2,548
    Сергей0308 Тут больше подойдёт стек который вы предлагали для клапанов с поплавками.
  8. #28
    13.02.2017
    Ленобл
    187
    1) Никакой макрос не делает ничего кроме вычисления результата своей работы. - это отсуствие побочных эффектов.
    2) история результата работы любого макроса определяется историей состояний его входов. - это детерминированность (в указанном смысле).
    Чего-чего?
    ОЛ не поддерживает глобальные переменные. То есть возможность из внутренних макросов менять внешние переменные.
    И кстати это обстоятельство вообще говоря не позволяет называть эти объекты макросами. Макрос это по определению некая программа, имеющая доступ ко всему внешнему окружению и выполняющая в нем некие запрограммированную последовательность действий. А у нас тут не макросы, а самые настоящие функции.
  9. #29
    Как ловко жонглируем терминами "детерминированная функция без побочных эффектов" и "историей состояний его входов".
    Перевожу с русского на русский: эти два утверждения совершенно противоположны и одновременно не могут сосуществовать.
    На всякий случай, дам ссылку на Wikipedia про побочные эффекты:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...D%D0%B8%D0%B5)
    Нужная часть:
    Цитата Сообщение от Wikipedia
    Если вызвать функцию с побочным эффектом дважды с одним и тем же набором значений входных аргументов, может случиться так, что в качестве результата будут возвращены разные значения. Такие функции называются недетерминированными функциями с побочными эффектами.
    Очевидно, TON/TOF/SR/BLINK и т.п. функциональные блоки хранят и изменяют состояние. Их вызов сопряжён с чтением и записью этих значений.
    Операция "write to FB" так вообще один сплошной побочный эффект.
    Согласно определению с Wikipedia, если ОЛ-макрос содержит что-нибудь типа TON/TOF/SR/BLINK, то этот макрос нужно называть "недетерминированными функциями с побочными эффектами". Ведь, наличие TON/TOF/SR/BLINK может привести к тому, что "будет разный результат при одних и тех же входных аргументах".
    И после этого будем говорить, что "Каждый макрос в нем есть детерминированная функция без побочных эффектов"? Ну как такое можно говорить?
    Не стоит выдавать желаемое за действительное (ну или зачем ещё говорить высокопарные слова?)
    Очевидно, что большинство программ/макросов с побочными эффектами (как я говорил, TON/TOF/BLINK/SR/write to FB -- и всё, получай побочный эффект)
    Вот те раз. А сетевые переменные не глобальные что-ли?
    Подразберитесь с теорией. Разумеется, из внутренних макросов менять внешние переменные нехорошо, но это (изменение внешних) не является необходимым критерием на "наличие побочных эффектов".
    Например, блок BLINK ничего не меняет, но это побочный эффект -- "обращение к источнику времени". Его вызываешь, и он возвращает разное.
    Аналогично и блок TON в макросе это тоже побочный эффект, хоть он "как бы" и не изменяет "внешнюю переменную"
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 19.04.2017 в 17:33.
  10. #30
    13.02.2017
    Ленобл
    187
    массив чисел и последовательность переданных чисел принципиально не сильно отличаются. Поэтому я считаю, что детерминированность в том смысле что я написал, можно считать детерминированностью.
    что-то в приведенной вами цитате свалены детерминированность и побочные эффекты в кучу) Вероятно автор данной строчки написал её не разобравшись и уж точно, что он не процитировал её из учебной литературы)
    хранение и чтение внутреннего локального состояния самой функции не считаются побочным эффектом.
    Операция "write to FB" является вариантом явной передачи в функцию аргумента. Она ничем не отличается от дополнительного входа, куда мы так-же передаем аргумент.
    чем они глобальные? Из макросов их не прочитать.
    необходимым критерием побочного эффекта является выход который зависит не только от входящих аргументов, но и от чего-то еще внешнего.
    Blink(n,m) всегда выдает 0 первые m миллисекунд и 1 последующие n и так далее. В смысле "выход есть развертка во времени", блинк - обычная чистая функция.
    Итого, всё во что уперлись наши разногласия - это правомерно ли считать ли развертку во времени аргументом или результатом работы функции.
    У нас в физике например, есть единое пространство-время и относительность одновременности. Это значит, что принципиальной разницы между разверткой в пространстве и во времени нет и посему мы вправе считать последовательность во времени частным случаем массива или списка)
  1. Нужна помощь в написании программы управления для ПР200
    от plotnik.off86 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 27.01.2017, 14:32
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 16.01.2016, 16:04
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.08.2015, 15:01
  4. пошаговое выполнение Sfc-программы
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 20:35
  5. Пошаговое выполнение
    от FVG-8 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.09.2008, 09:17
