Показано с 21 по 30 из 43
Тема: Помогите найти проблему в работе ПР110-24.8Д.4Р
  1. #21
    Трудность в том, что не понятно как контролировать флаконы начиная с первого. Если начиная с первого флакона пойдет брак, то как оптический датчик определит нужный (бракованный) флакон, ведь между нажатием кнопки "БРАК" и оптическим датчиком находится 16 флаконов.
  2. #22
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Понятно. Программку, которую кинул, будете пробовать?
  3. #23
    Попробую как доберусь до установки.
  4. #24
    Сегодня попробовать не удалось.
  5. #25
    Попробовал. Выбраковывает 2 помеченных флакона, следом за ними один не помеченный, хотя кнопка "брак" на него не нажималась. После отбраковки 16 помеченных флаконов (т.е. после 16-ти нажатий кнопки "брак"), независимо от того сколько реально флаконов было отбраковано, перестает поступать команда на отбраковку помеченных флаконов, сколько бы раз кнопка "брак" ни нажималась. Получается, что программа перестает работать после 16-ти нажатий кнопки "брак".
  6. #26
    11.09.2012
    2,462
    Значит проблема ещё и со счётчиками. Я сразу сказал, что они какие то хитровымудренные и как там задаётся количество отсчитываемых с дискретных входов, не понял. Если Вы заплатили за это денежку (интересно сколько), то автор обязан её допилить по месту.
    Я только сделал синхронизацию двух сигналов.
    Я бы всё таки остановился на варианте с 1 датчиком, а первые 16 флаконов в начале смены отбраковал бы вручную.
    Посмотрю ещё, но сильно быстро не обещаю, выходные всё таки.
  7. #27
    20.11.2011
    2,548
    Попробуйте мой вариант.
  8. #28
    11.09.2012
    2,462
    Как всегда, мастерски. Я тоже подумал о стеке, в исходнике по моему что то похоже на стековый сдвиг, я честно говоря не разбирался. Изначально показалось, что это просто такой счётчик.
    С уважением.
  9. #29
    9,895
    Вот извиняюсь маленько переделал сами стеки, не логику(логика должна остаться прежней):
    По некоторым пунктам в 2-3 раза меньше ресурсов потребляет!
  10. #30
    20.11.2011
    2,548
    Тогда лучше на одном стеке сделайте, а размер стека меняйте переключателями через SELы.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.09.2017, 14:19
  2. Помогите решить проблему.
    от Ulya Franc в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 09:59
  3. помогите решить проблему с Pid
    от Andrupel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 09:51
  4. Помогите найти ошибку:
    от Nutik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 12:59
