Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Протокол ОВЕН и ModBus на одной шине
    13,550
    Посмотрел, вроде у SimpLight есть поддержка Modbus в некоторых версиях и не так уж дорого, договоритесь с разработчиками перейти на версию с поддержкой Modbus без ОРС, будет гораздо лучше
    При цене OPC Инсат на 500 тегов в 3900р - по сути дешевле одного прибора ОВЕН, говорить про его стоимость для завода с непрерывным производством - просто смешно.
    у меня максимальная версия SIMP Light ENT unlim muiltiOPC+MODBUS (Симп лайт ЭНТ без ограничения кол-ва тегов), буду в понедельник прокладывать паралельную шину и потихоньку переходить на MODBUS откажусь от ОРС, скада куплена месяц назад, сеть работала уже давно на протоколе ОВЕН, поэтому некогда было глобально переделывать все, а нужно было запустить в работу скаду
    13,550
    от ОРС по возможности надо держаться подальше, если нет специфических условий. Через них работа всегда медленней, чем через нативные драйвера. В данном случае поддержка Modbus непосредственно через драйвер SCADA будет лучше.
    А вы на столе пробовали сделать проверку через другой преобразователь ?
    Есть еще момент, часть модулей в/в Овен с автоопределением протокола, может это может как-то влиять ?
    Ведь у вас часть работает по Овен, а часть по Modbus, то есть в сеть сыпятся запросы по обоим протоколам, может какой-то модуль плющить начинает из-за этого ?
    Кстати абсолютно этому не удивлюсь, есть прецинденты даже на одном протоколе, пока производитель не обновил прошивки приборов.
    Последний раз редактировалось melky; 24.02.2017 в 23:28.
    нет, сейчас все по протоколу Овен работает. Да на столе пробовал через 3 вида преобразователей, и действительно скорости разные, это меня удивило
    13,550
    Efremov модули DI, DO вы тоже по протоколу Овен подключали и у вас увеличивалось время опроса ?
    Тут либо с адресами что-то либо может что-то с прошивками, из-за чего это происходило.
    DI и DO все по протоколу Овен, только разные преобразователи интерфейса, овеновские АС3, АС4, Мохa, Bolid, всех быстрее работал АС3
    А можно. Только средства нестандарные, т.е. сами реализуете мастеров с возможностью их синхронизации. Но с большой вероятностью для своей задачи выбрали не самую короткую дорогу.
    10 сек - это, простите, очень до хрена - у вас там 5 тыщ датчиков ?
    Поподробней
    Все просто, датчиков всего 140 штук, все приборы формы ОВЕН, протокол фирма ОВЕН, ОРС фирма ОВЕН , опрос идет в порядке очереди, в ОРС есть отладочное окно в котором в котором все отображается, сам ОРС пишет что опрос всех параметров занимает порядка 13 000 ms, в ОРС время опроса выставлено 100 ms, все как бы складывается
    Т.е. для каждого датчика - отдельный модуль расширения, и все 140 модулей расширения это 2AC или 8AC ?
    нет не для каждого, 17 приборов это ТРМ138, УКТ38, МВ110-8А, и в нагрузку пока 2шт МВ110-16Д и МУ110-16Р и их как раз планируется поставить еще больше 10 шт, поэтому и хочу отделить их.
    И еще поясняю мастер в сети только скада контроллеров нет, все собирается через ОРС и в скаду.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.10.2019, 16:24
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.05.2016, 12:46
  3. ПЧ Овен и протокол Modbus
    от sergeiv в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 16:18
  4. Подключение датчиков по одной шине
    от Thunderbird в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 17:59
  5. Объединение в одной сети modbus и овен протоколов
    от maksmi в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 19:07
