Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Вопросы по языку ST
    И немного отходя от темы получения доступа к биту:
    Не рекомендуется использовать в условиях исполнимые выражения поскольку это усложняет отладку.
    В данном конкретном случае все предельно ясно
    Код:
    IF IsClear (x, y) THEN
    END_IF
    И если программа не заходит внутрь условия, то понятно, почему она этого не сделала
    но в случае
    Код:
    IF IsClear (x, y) OR IsClear (x, y + 1) THEN
    END_IF
    Уже сложнее понять какое же из условий не выполняется и почему программа не зашла внутрь условия.
    Поэтому рекомендуется ввести дополнительную переменную с "говорящим" именем, которую затем использовать в условии.
    Например:
    Код:
    VAR
    	// Признак того, что активна авария "ПОЖАР"
    	xIsFireAlarmActive	: BOOL;
    	// Признак того, что активна авария датчика
    	xIsSensorAlarmActive	: BOOL;
    END_VAR
    xIsFireAlarmActive := IsClear (x, y);
    xIsSensorAlarmActive := IsClear (x, y + 1);
    IF xIsFireAlarmActive OR xIsSensorAlarmActive THEN
    END_IF
    В таком случае при отладке всегда будет понятно, почему программа не зашла внутрь условия.
    Да у меня совсем не такая ситуация была. Надо было преобразовать часть битов в массиве в массив логических для дальнейшего удобства. Там только 10 младших битов в слове были значащими, поэтому пришлось сделать так
    Код:
    FOR i:=1 TO stECOState.byLampsQty DO
    	stECOState.arbLampState[i]:=NOT(GetBitWord(arwData[i/10],(i MOD 10)-1));
    END_FOR
    И функция совсем другое у меня делает, вчера не был рядом с этой прогой. Но смысл тот же, нужно было знать бит по переменной, а не по константе.
    Про extract не знал, вообще в библиотеку util не заглядывал. Сейчас вот заглянул и вот как выглядит эта функция
    Код:
    EXTRACT:=((SHR(X,N) AND 1)=1);
    Последний раз редактировалось slonegd; 28.02.2017 в 12:28.
  1. Вопросы о САУ-У
    от FPavel в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.05.2022, 20:38
  2. Вопросы о СИ-8
    от Леонов Андрей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 18:00
  3. вопросы по рм1
    от nikita в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 17:55
  4. Вопросы по трм-151-01
    от dag1975 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 15:11
  5. Вопросы
