Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Кнопка с инверсией для ПР-200
  1. #21
    20.11.2011
    2,552
    Я запутался, можно картинкой с учетом экранной переменной, которой мы должны что-то сбросить ?
    Вот так поднять.
    А вот так сбросить.
  2. #22
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Сигнал с экрана подаёте на ТР, с ТР на ХОR и на выходе получаете импульсы и по фронту и по тылу.
    На экране останется активным режим сброс. при работе, ага.
    сброс.PNG Нужно делать так, чтобы переменная после сброса сама в 0 возвращалась. Поэтому переменная- энергонезависимая.
  3. #23
    13,449
    Василий Кашуба перейду на русский Есть на экране переменная RESET, ее надо превести в 1 (что-то сбросилось) и она САМА должна сбросится в 0 (переменная RESET).
    Вот то, что вы привели на картинках - ЗАЧЕМ (тут русское слово) ?
    Вот этого НЕ ПОНИМАЮ, зачем весь этот огород то ?
    Вот у Алексей Геннадьевич все четко и понятно и соответствует задаче, а вот вариант с XOR для данной задачи какой-то бред...
  4. #24
    09.10.2014
    741
    Поясните пожалуйста. У вас на картинке на входе элемента NOT лог.0 А визуально он подключен к входу RES , на котором лог.1
    Как такое возможно?
  5. #25
    Как такое возможно?
    "Обратная связь" - задержка на 1 цикл исполнения программы. Скрин в режиме паузы.
  6. #26
    10,664
    Как такое возможно?
    пунктиром обозначена задержка сигнала на один цикл
  7. #27
    09.10.2014
    741
    Спасибо, паузой не пользуюсь. поэтому недопонял.
  8. #28
    20.11.2011
    2,552
    У меня скрины тоже в пошаговом исполнении, так как в динамике я бы эти скрины не сделал, не успел бы.
  9. #29
    9,813
    Не могу не присоединится, любимая тема, правда уже много раз встречалась: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23696
    Короче, чем так не устраивает?
  10. #30
    20.11.2011
    2,552
    Вы не увидели на моих скринах внутренних и сетевых переменных и поэтому решили, что я о чём то о другом? А самим подставить переменные фантазии не хватает?
  1. кнопка на мнемосхеме
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 08:30
  2. Кнопка на мнемосхеме
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.01.2016, 08:30
  3. Кнопка событий
    от ivydy в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 13:52
  4. Кнопка в визуализации
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 20:15
  5. Зависла кнопка
    от MasterZ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 12:11
