Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Кнопка в визуализации
    По умолчанию Кнопка в визуализации
    Есть функциональный блок одним из входов которого является булева переменная A_M для переключения режима ручной/автомат. Если A_M = TRUE - режим manual, если A_M = FALSE - режим auto. Вопрос: как в визуализации CodeSys создать две кнопки переключения, одна из которых устанавливает переменную A_M в true а вторая в false, причем нужно чтобы кнопки работали как переключатели т.е так чтобы нельзя было одновременно нажать и авто и мануал. Заранее спасибо.
    4,218
    Например так
    Спасибо большое! Выручили. Очень наглядный пример.
    Например так
    заметил одну особенность кнопок в визуализации созданных по примеру Кнопки.pro. На данный момент на экране 3 пары кнопок AUTO и MANUAL, каждая пара отвечает за свое физическое устройство(насосы). Так вот, например, я нажимаю мануал для насоса 1, при этом кнопка фиксируется и насос раб в режиме мануал, но когда на насосе 2 я нажимаю такой-же мануал, то мануал насоса 1 "отщелкивается". Т.е не получается зафиксировать все кнопки мануал в нажатом состоянии. В чем может быть причина? Какое свойство кнопки отвечает за фиксирование/отскакивание?
    Последний раз редактировалось servo; 31.07.2014 в 12:41.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,190
    Свойств нет. Две кнопы на одной переменной небось
    Кнопки в пределах одного устройства на одной переменной, например переменная A_M_P1(A_M_P1 = true - manual, A_M_P1 = false - auto) Как раз в пределах одного устройства(насоса) они работают правильно - взаимоисключающе. В следующих устройствах(насосах) переменные A_M_P2, A_M_P3 и.т.д ... Т.е. кнопы разных насосов на разных переменных. Проблема выглядит так: на всем экране с множеством кнопок, в один момент времени может быть нажата одна кнопка, при нажатии любой другой, предыдущая нажатая отщелкивается.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,190
    Проблема выглядит так..
    А как до неё дошли - видите только Вы
    4,218
    Тогда вариант номер 2
    ЗЫ. По две кнопки на одну переменную. Все "фишки" только в свойствах кнопок.
    UPD: "Кнопки2_1.pro" Вариант индикаторов-ламп.
    Последний раз редактировалось petera; 31.07.2014 в 19:59.
    4,218
    Еще про кнопки в визуализации http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post136416
    Последний раз редактировалось petera; 31.07.2014 в 15:45.
    Спасибо, очень помогли! Я просто не знал, что так можно писать в свойствах ч/з NOT...
  1. Кнопка без фиксации
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.02.2013, 17:14
  2. Выбор изображения - кнопка
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 14:06
  3. кнопка с самофиксацией
    от Columbariy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 14:24
  4. Зависла кнопка
    от MasterZ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 12:11
