Показано с 21 по 30 из 41
Тема: ПЛК для обмена 700 словами по Ethernet UDP
  1. #21
    Спасибо за совет, я придумал такой таймер (ниже). Но таймер как и цикл плк останавливается после Recv и ждет данных . Как только Recv закрыват (* *), то таймер каждые 2 секунды как задумывалось закрывает Сокет. Это приводит к первому условию ветвления HandleSOCKET<0 и создате новый. Но при появлении Recv таймер не работает как хотелось бы. Я такое поведение понял бы, если не SysSockIoctl, который должне был перевести в неблокирующее состояние сокеты и цикл шел как обычно.
    IF start THEN
    IF HandleSocket<0 THEN
    HandleSocket:=SysSockCreate(SOCKET_AF_INET, SOCKET_DGRAM, 0);
    result:= SysSockIoctl (HandleSocket, SOCKET_FIONBIO, ADR(mode));
    sa.sin_family:=SOCKET_AF_INET;
    sa.sin_addr:=SOCKET_INADDR_ANY;
    sa.sin_port:=SysSockHtons(1300);
    result_bind:=SysSockBind(HandleSocket, ADR(sa), SIZEOF(sa)) ;
    ELSE
    tik(IN:=tik.IN,PT:=T#2s);
    Tik.in:=TRUE;
    numberOfBytes := SysSockRecvFrom (HandleSocket,ADR(MessageFromPC),1600,0,ADR(sa),SI ZEOF(sa));
    IF numberofbytes<>-1 THEN SysSockClose(HandleSocket);
    END_IF
    END_IF
    ELSE
    IF HandleSocket<>SOCKET_INVALID THEN
    HandleSocket:=SOCKET_INVALID;
    MessageFromPC:=Zero;
    END_IF
    END_IF
    IF tik.Q THEN
    tik(IN:=FALSE);
    HandleSocket := SOCKET_INVALID;
    END_IF;
  2. #22
    а у меня срабатывает, правда пример по ТСР, http://www.owen.ru/forum/showthread....742#post234742
  3. #23
    Попробовал отправку с помощью библиотеки NETVARUDP
    ПЛК не зависает, но на ПК (Hercules) ничего не приходит. Порт и IP адрес те, проверил неоднократно.
    IF start THEN
    HandleSocket:=UdpOpenSendSocket(iPort);
    ELSE
    Tik.in:=TRUE;
    numberofbytes:=UdpSendData(HANDLESocket, iPort, stDestIPAddress, ADR(bySend), SIZEOF(bySend));
    END_IF
    ELSE
    END_IF
    END_IF
    IF tik.Q THEN
    tik(IN:=FALSE);
    END_IF;
  4. #24
    NETVARUDP если и упоминается UDP то только как протокол передачи, ни какого отношения к взаимодействию не контроллеров она не имеет. То что Вы тут постоянно выкладываете, какой то не понятный недоделанный, лишенный смысла код. Примеров как организовать я выложил предостаточно, лучше разберитесь с ними, чем задавать вопросы по собственным кускам программы
    Последний раз редактировалось capzap; 31.01.2017 в 07:43.
  5. #25
    ytnvarudp это что?
    capzap, помогите разобраться. Я выкладываю код смысл которого (я так думаю) после старта создать сокет, Отправить данные ( в последнем варианте). Старт исчез тогда сокет закрылся. Вот и весь смысл который я вкладываю, для начала делать что-то попроще надо.
    Касаемо, того что Вы выкладываете. Большое спасибо, прежде всего. Но, почему я не могу ими воспользоваться напрямую, когда меняю целевую платформу скомпилировать уже не получаете. КДС ссылается что эти блоки есть в билиотеке NetVarUDP. Ладно, пытаюсь воспроизвести в своем проекте. Вникаю в Ваш алгоритм, по смыслу близкий (проверка наличия, сокета, создание, заполнение SA и т.п.). Но результат получается вот такой. Если данные не отправляю, ПЛК выходит в потерю связи. Но если отправить с ПК на ПЛК, то он принимает их и отлично дальше реагирует на взаимодействие с ним. И start обнулить получается и запустить его заново, принять новый пакет. Но если его не отправлю, 10 секунд где-то и потеря связи КДС ПЛК.
  6. #26
    Еще раз повторяю, NETVARUDP НЕ НУЖНА, выкиньте её из проекта. О том что связь рвется, читаем следующий пост после данной мной ссылки
    Ваше сделать по проще, оборачивается сделать не правильно
  7. #27
    Ваш пример udp_test.pro Я его открываю, компилирую все нормально. Меняю целевую платформу на ПЛК 110 M02 (свою). Библиотеки NETvarUDP еще нет в менеджере. Компилирую и тут выпадает следующее:
    Захожу в менеджере, Там эта присловутая библиотека появилась. Удаляю её. Нажимаю компиляцию и снова эти ошибки и в библиотеках появляется NetVarUDP. Но, повторюсь, до установки целевой платформы компиляция успешна проходит, этой библиотеки не появляется.
    Я Ваши примеры, безусловно, читаю и стараюсь вникнуть в каждую строчку. Поэтому в принципе и мне удалось создать проект, который получает посылку от ПК. НО! Как пишет Филоненко Владислав
    "Разрыв соединения при отсутствии по нему обмена - штатный функционал любой реализации сокетов. В ПЛК, т.к. это всё же промавтоматика, а не офисный компьютер, таймаут обмена сильно сокращён (с часов до секунд).
    Просто надо что-нибудь посылать - и разрывов не будет."
    Я бы с радостью таймером закрывал и поднимал сокет каждые 2 секунды. Но, таймер не работает при наличии строк Recv. Прошу Вас посмотреть мой проект. Я его создал без библиотеке NETVARUDP, без FUNкций. На Вашем ПЛК с моим проектом таймер работает?
  8. #28
    Ещё есть нюанс с разворотом адресов и номера порта.
    пример правильной работы с UDP смотрим в NetVarUDP.lib
  9. #29
    у меня сейчас проверять не начем
    но вот же код count := TcpReceiveData(Client.diSocket, ADR(BUF_RCV[0]), SIZEOF(BUF_RCV));
    если count равна -1 нет соединения, если равно нулю соединение есть и нет данных, если больше нуля данные есть можно обрабатывать
    вывод если соединение есть а данных нет длительное время то ОС разорвет соединение и программе надо где то в это же время или чуть раньше перезапустить сервер
  10. #30
    Владислав, прошу прощенья, где в структуре этой библиотеки пример? в pdf файле к этой библиотеке только про сетевые переменные рассказано. Структура NetVar.png
    Да, конечно, я изучал Ваш пример. Спасибо за его предоставление. И этот эпизод мне тоже был понятен. Но ни таймеры, ни ветвления.. да ничего, после Recv не работает. А посылочку послал и заработала связь КДС-ПЛК и никакого выхода в ошибку типа связь потеряна через несколько секунд нету. Проверяю массив приема данных и там те данные что отправлял с ПК.
  1. Преобразователи 232-Ethernet, 485-Ethernet
    от and909 в разделе Разработки
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2023, 00:21
  2. Настройка обмена с МСД 200
    от Евгений Гераськин в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 17:01
  3. Скорость обмена ИП-320
    от desperadoes в разделе ИП320
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 09:52
  4. Возможность обмена ПКП
    от o_nik в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 08:45
  5. Время обмена
    от Трефилов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 06:43
