Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Подбор контроллера для управления Кондиционированием и электрическим отоплением.
  1. #21
    13.11.2015
    Красноярск
    67
    Ого, еще и ИП320 приплести к цене....
    Ради ИК такой огород лепить ?
    Ну вроде в первом посту проскозило: "забежал на экранчике потыкал" хотя я мож чего и неправильно прочел... Просто говорю - я похожее собирал на ПР114 (правда без нагрева - в серверной холодно не бывает) Но вот остальное все было. Но там согласователь один был и с его опросом проблем не было.
  2. #22
    13,633
    ну я про цену - ПЛК150+ИП320 или ПР200.
    В одном случае у нас сетевой порт, и возможность прикрутить ИК управление, все равно работа по Modbus.
    В другом случае у нас без ИК, нет сетевого порта а только RS485 и ценник раза в 3 ниже.
    ПЛК там, да еще 150-й (фу на него, пусть Овен не обижается) просто лишний. ИП320 со своим качеством дисплея туда же только что потыкать....
  3. #23
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Можно с ПР200 по ИК тоже управлять надо WAV плеер с запуском мелодий по дискретным входам (https://www.alibaba.com/product-deta...035124866.html) что то типа этого но это еще и видео играет. К аудиовыходу покупаете IR передатчик, тоже много где продаются. Записываете на ПК команды от пульта в WAV файл на SD, ее в плеер и дергаете ПР кой мелодии нужные и все
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
  4. #24
    В общем изрыл весь интерент и нашел одно ЕДИНСТВЕННОЕ готовое решение. Ссылки на сторонние ресурсы думаю запрещены, но это собственно одна из известных Систем Ротации Кондиционера версии 2 По описаню идеально подходит под наши задачи и в цену вкладываемся. Будем закупать =)
    Вам всем тоже большое спасибо за советы и уделенное мне время.
    Последний раз редактировалось forkunare; 02.12.2016 в 08:07.
  5. #25
    13.11.2015
    Красноярск
    67
    Собственно, сабж... Чой-то я не понял, а как эта самая система ротации будет управлять ТЭНами? Или управление не требуется? Тогда из-за чего весь сыр-бор? Если это была попытка рекламы, то крайне неудачная. Даже базовых знаний программирования ПР200 и работы Scada-систем с головой хватит чтобы переплюнуть такое готовое решение, которое, по факту, не соответствует задаче, объявленной в топике. Ну и цена ни в какие ворота... Если я, конечно, правильно нашел.
    Ибо ПР200 стоит ~6200, с обвязкой на 8000-10000 потянет ориентировочно. Это при том, что на ПР200 можно держать под наблюдением весь объект ). Конечно, еще разработка программы, но там простейшая - разбросать на 18-24 узла - копейки будет... Ну и Scada, опять же. Но это отдельная статья расходов.
    Впрочем, автору все равно нужно сказать спасибо, дельную мысль подбросил, тем паче что есть знакомый, которому можно эту мысль продать ). Завтра поговорим ).
    Последний раз редактировалось SF_Axel; 05.12.2016 в 00:20.
  6. #26
    Тенами она будет управлять дискретно через контактор, а еще кондиционерами, а еще контролировать темпер на внешке, а еще будет по modbus подключена к нашей SCADA.
    НЕ реклама, пардон если так показалось.
    Вот типичный узел связи на подстанции:
    Два кондишена (один слева за кадром) и три "ковчега"
    И как раз то, что я нашел умеет всем этим рулить без участия человека(самое главное, что не нужно в межсезонье ездить и переключать с кондишенов на отопление и обратно), а так же имеет дисплейчик и кнопочки, можно менять настройки прям на месте и стоит 19 тыр(для организации это не много). А галвное - я могу его закладывать в сметы как готовый комплекс. Короче для меня, как для эксплуатационщика, проще купить готовое изделие, чем сидеть кодить на PLC а потом еще и всех обучать работе с этим комплексом.
  7. #27
    13,633
    forkunare тут вам тоже придется обучать, прибор то настроить надо. И еще, к 19 можете прибавить различные переходники и дополнительные платы в сами кондиционеры. Там тоже не все так просто.
  8. #28
    Все верно =)
  9. #29
    Если речь только об алгоритме - давайте обсудим как мы можем Вам помочь его реализовать.
    Если то устройство уже "ну понравилось" - ок
  10. #30
    13.11.2015
    Красноярск
    67
    Та чего там делать? ПИД регулирование не подразумевается (ТЭНы то не сгорят). Итого: два контактора на кондиционеры, один на ТЭНы. 4 автомата (ввод, кондиционеры, ТЭНы, и питание автоматики) Сигнальная лампа питающего напряжения. Звонок вешать смысла нет - все равно никто не услышит. Термостат наружного воздуха и датчик внутреннего. Вообще программу накидал, правда без меню. ПР200 в наличии нет, как-там что работает в этом плане-не знаю )
    Из настроек: время ротации кондиционеров с шагом 12 часов, температура включения/отключения ТЭН. Кондиционеры с перезапуском, насколько я помню, в нижнем ценовом сегменте имеются. На выходе переменная температуры в помещении, сигнал запрета работы кондиционеров (зимой), переменная аварии. Журнал бы еще конечно. Но, думаю, его проще в СКАДА организовать ).
    Итого, ориентировочно барахла на 12 тыров розничных цен в Красноярске ). Хотя по факту дешевле выйдет.
  1. Подбор контроллера
    от chibis-a в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 11:27
  2. подбор контроллера
    от ZelStar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 11:37
  3. Регулятор температур для управления отоплением
    от A-D2 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 15:17
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 09:23
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 05:50
