Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Вопросы по поиску правильной архитектуры приложения.
Древовидный режим
    Question Вопросы по поиску правильной архитектуры приложения.
    День добрый.
    Только начинаю свое знакомство с ПЛК, поэтому появляются вопросы, связанные с архитектурой программ.
    Что хотелось бы реализовать.
    Давайте представим себе станок у которого несколько режимов работы, для простоты, предположим их 2: автоматический и ручной. Автоматический режим - простой конечный автомат, ручной режим - простой вызов отдельных модулей.
    Пока все просто, теперь к проблеме:
    Станок постоянно опрашивает один из входов контролера и если на нем появляется логический 0, станок должен остановится. При этом не важно в каком режиме работает данный станок, в каком шаге и т.д., он должен выполнить определенные действия в зависимости от шага автомата (отключить какое-то оборудования) и остановиться. А в автоматическом режиме, при появлении на данном входе 1, должен продолжить из места остановки.
    Как мне видится решение данной проблемы.
    1. Перед каждым шагом в условии if проверяем функцию. Функция проверяет вход, а если требуется остановка выполняет определенные действия (отключает какое-то оборудование) в зависимости от шага автомата.
    Все просто, но минус если шагов сотни, то каждый раз прописывать if, ужасно не удобно.
    Есть ли какие-то другие варианты реализации и если есть, то какие (интересует не код, а направление в какую сторону копать ).
    Среда CoDeSys 2, контролер ПЛК110-24.60.К-М, языки ST или CFC.
    И еще пару вопросов.
    2. Можно ли загружать/сохранять какие-то переменные из USB?
    Это требуется для настройки станка, для конкретного изделия.
    3. Какие клавиатуры можно подключить к ПЛК110-24.60.К-М?
    Заранее благодарен.
    Последний раз редактировалось Alex19; 28.09.2016 в 16:55. Причина: Дополнение.
  1. Выбор правильной конфигурации
    от maxsus в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 16:39
  2. Друзья , нужна помощь в подключении и правильной работе МПР51
    от Виктор Иванов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 14:47
  3. ПЛК 304 автозапуск приложения
    от Шевцов Игорь в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:07
  4. Поделитесь опытом по поиску Заказчиков
    от dmm в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 22:21
  5. вопрос по выбору архитектуры
    от Kraft в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 07:11
