Эдик иди в зоомагазин за хомячками.
Схожу конечно мне не западло. Потом нормальные ответы давать буду а не флудить. А ты если уже отучился и весь такой умный из себя мог бы вместо 7 беспонтовых флудов мог бы дать один но внятный. Но не судьба или учителя не те или ученик не туда.
Альберт, большая просьба вести себя чуть сдержаннее.
Помимо простого уважения - так банально больше шансов получить стоящий совет. Если он Вам, конечно, нужен.
1. Знакомимся с РЭ на модуль.
2. Смотрим видео-примеры и примеры настройки конфигурации.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13580
3. Пишем вопрос по сути.
4. Подсказать где ошибка не видя Вашу конфигурацию в ПЛК и точного понимания у Вас как настроен Mx практически не реально.
Пишем вопрос по сути: лично я запутался уже в Вашей проблеме. Большая просьба заново сформулировать свой вопрос. Развернуто.
Приобрели ПЛК 110 и 5 модулей диск ввода МВ 110. Подключил к ПЛК один МВ. Остальные потом когда нибудь. Сконфигурировал Конфигурация.jpg. На модуле не горит светодиод связь RS485. горит светодиод сеть. на дейсвия по подачи сигнала на 1 вход не реагирует ни как. Причем эта ситуация на всех 5 модулях. Т. е. (я так думаю) ошибка конфигурации.
На ПЛК горят светодиоды связь, сеть, и при запуске программы Работа. Связь ПЛК с компютером по УСБ. Программа загружается нормально. Отдельно ПЛК работает - программу выполняет.
Проблема возникает когда мне надо добавить модуль Д ввода МВ. т. к. входом ПЛК не хватает.
99.99% дело не в машине,
а в ваших действиях.
выложите свой проект.
остальные участники форума мой пост тоже что ли не читали. У ТС нет преобразователя, видимо ему не объяснили что он пригодится для конфигурации модулей( отмечаю множественное упоминание), следовательно подключенный модуль работает по дефолтным настройкам, ему требуется в конфиге плк выбрать протокол Овен и не нужна тут ни какая программа, надо отсылать изучать документацию, вот мне даже об этом хомячок советует. Я бы лично посоветовал в Изумрудный город сходить к Гудвину
Я твоих постов не читал дай ссылку. Документацию изучил вот по этому мануалуУчебник.jpg. Преобразователь мне не нужен т. к. прогу я загружаю в ПЛК ч-з УСБ шнур. Модуль МВ работает не сам по себе а под управлением ПЛК. Связь между ними идет по интерфейсу RS485 через клемы А и В. Насчет города согласен похоже только там и смогут помочь только не Гудвин фокусник-кидала а по ходу Страшила.
