Показано с 21 по 30 из 48
Тема: PLC110 modbus.lib MV110-8AC
  1. #21
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Было 45. поставил 0.
    Последний раз редактировалось GTS; 17.06.2016 в 15:31.
  2. #22
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,200
    0 - отл. зачем нужно 45, когда речь про модбас - все равно никто внятно не объяснит.
    Почему пример коряв ? Зачем-то 2 автомата + куча внешних if'ов.
    Modbus.lib давно не юзал (обхожусь одним syslibcom'ом), но насколько помню поведение enable нужно толчковое - передним фронтом запустили блок обмена - и дальше скинули enable.
    Последний раз редактировалось Валенок; 03.10.2016 в 13:46.
  3. #23
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Спасибо, в понедельник попробую. Что за автомат, простите за глупый вопрос?
    Последний раз редактировалось GTS; 18.06.2016 в 08:39.
  4. #24
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Добрый день уважаемые господа! Толи лыжи не едут, толи я такой невезучий. Скинул контроллер, очистил все в проекте, загрузил, опять показывает ерунду. 8 канал.
    • Тип файла: jpg 3.jpg (293.0 Кб, Просмотров: 35)
  5. #25
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Подключил один канал через конфигуратор, Работает.
  6. #26
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Уважаемый Валенок можно получить коментарии построчно в ФБ MV8AC кратко.
    • Тип файла: jpg 4.jpg (241.1 Кб, Просмотров: 33)
  7. #27
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Кто нибудь может подсказать как из буфера "вытащить байты, перевернуть"- что бы получить real? В 8АС 3 регистра под Float как быть в этом случае?
  8. #28
    так Вы внимательно прочтите, там в трех регистрах флоат(IEEE754)два регистра и плюсом одно слово метки времени
  9. #29
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Как из буфера получить real? Переместить последний байт на первый? Пример который мне предоставили Вам не понравился, выше я написал что ФБ Валенка я не понял. Есть простой понятный пример?
  10. #30
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,200
    Выложи то что грузишь (1:1), настройки 8АС
    На линии есть еще кто-нить кроме 8АС и ПЛК ?
  1. 2 PLC110 + CoDesys OPC + MasterSCADA
    от Никита Заиграев в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.10.2015, 16:30
  2. А реально такое реализовать!!! PLC110 + ModBus Slave №.......
    от polik в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 21:37
  3. SysLibFile.lib & PLC110-30m
    от Smith2007 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 20:50
  4. о параметрах Ai в мва8 и Mv110
    от Владимир С. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 20:44
