Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Программа управления мини-котельной
  1. #21
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    Цитата Сообщение от BDA Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Понемногу изучаю Кодесис и программирование. Стоит задача написать программу управления мини-котельной мощностью 300 кВт. Взял за основу программу Кучерика, выложенную на этом форуме. Что-то заменяю, что-то изменяю. На данном этапе получился приложенный проект. Проблема в том, что не проходит шаг Init в PLC_PRG. Не могу понять почему.
    управление 2 котлами и контурами котельной и никаких взрывов
  2. #22
    После добавления программы работы с панелью проект при компиляции выдает ошибку. Не могу понять в чем причина.
  3. #23
    4,188
    У Вас имя глобальной переменной (BOOL) совпадает с именем POU AlarmOut(PRG)
    Маленькие и большие буквы кодесис не различает, большие/маленькие буквы это только для удобства человека.
    Поменяйте название POU.
  4. #24
    Спасибо, petera
  5. #25
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Осенью котельная была запущен в операторном режиме, т. к. не были реализованы функции смс-оповещения и управление с панели ИП 320. Вынужден был заниматься ремонтом других объектов. Сейчас возвращаюсь к этой котельной. Программа отработала отлично, даже в ручной режим не переключали ни котлы, ни насосы. Нужно наладить смс-оповещение и разобраться с панелью. И тут возникли проблемы: 1. Не могу добиться отправки смс. Модем сеть ловит. Перемигивается индикатором TXD. 2. При запуске плк с панелью, энергозависимые переменные обнуляются. Кто подскажет где грабли. Спасибо.
  6. #26
    13,549
    Грабли в панели, если она мастер и пишет в переменные то при включении туда и пишется 0.
    А надо чтобы она вычитывала переменные и через другие могла их менять. (я так полагаю, проект не смотрел)
  7. #27
    Спасибо, melky, но панель слейв.
  8. #28
    13,549
    BDA для меня сложноватый код, но глядя на него складывается впечатление, что вы сперва из панели вычитываете нули, а потом пишите в панель.... опять же нули...
    Панель не имеет retain переменных, в нее надо при старте программы записать значения последние из программы а уже потом их менять, а не наоборот
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 17:56
  2. Программа для управления фонтаном
    от Эдуард_Н в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 06.04.2015, 11:18
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 13:22
