Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Разбираюсь с CODESYS и ОВЕН ПЛК
  1. #21
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Все вполне логично.
    Вам необходимо добавить вызов экземпляра Вашего блока. В поле основной программы добавить блок (аналогично GEN) и указать имя - созданный Вами блок.
    Не забудьте так же как GEN его объявить. Именно после этого ЭКЗЕМПЛЯР Вашего блока будет работать.
    FUNCTION_BLOCK SUM_FB
    VAR_INPUT
    gen1: GEN;
    A1:INT;
    A2:INT;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    VAR
    END_VAR
    gen1;
    A2:= 2 ;
    Что-то я не так сделал
  2. #22
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    VAR_INPUT
    gen1: GEN;
    A1:INT;
    A2:INT;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    VAR
    END_VAR
    gen1;
    A2:= 2 ;
    Ладно, с картинками попробую.
    Затем появится ассистент ввода. Выбираете там ФБ GEN и жмёте Enter.
    Получите:
    Заполняете то что в скобках так же как делали в CFC.
    Переименовывете в программе GEN, в ваш gen1.
    Последний раз редактировалось smk1635; 30.05.2016 в 12:17.
  3. #23
    Может пример здесь Вам поможет.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13588
    Создание и вызов POU.
  4. #24
    Получите:
    Создал новую программу на ST.
    Все работает. Спасибо за помощь.
    • Тип файла: png st.PNG (25.5 Кб, Просмотров: 27)
    • Тип файла: png st2.PNG (23.2 Кб, Просмотров: 13)
  5. #25
    Есть ли пример программы для перемножения функций? Может есть библиотеки?
  6. #26
    10,664
    вы читали этот документ полностью? http://www.owen.ru/uploads/txtlic.ph...sys_v23_ru.pdf
  7. #27
    Как вычислить определенный интеграл. У меня не фиксируется значение вычисления интеграла, переменной S2 ?
  8. #28
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Задам вопрос.
    Написав в программе integral1 вы что делаете?
  9. #29
    Задам вопрос.
    Нахожу интеграл (сумма произведений значений функции на соответствующие этим значением интервалы времени) от произведения двух функций (умножение выполнил на предыдущем этапе).
  10. #30
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Не-а.
    Интеграл вычисляет функциональный блок INTEGRAL, с именем Integral1.
    А вы прописав в программе Integral1, просто сказали контроллеру: каждый цикл вызываем такой то блок, с таким то именем.
    На входа которого подаем такие то значения, а результат записываем в такую то переменную (это то что в скобках заполняется).
    Цикл - вызов блока-получили значение, новый цикл - вызов блока-новое значение ... и так по кругу. Время цикла - миллисекунды.
    Так что с какой радости значение должно быть фиксированным.
    Последний раз редактировалось smk1635; 30.05.2016 в 22:03.
  1. Codesys OPC и 102 контроллера ОВЕН ПЛК100.Р-М
    от Евгений_1976 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 19.03.2018, 10:55
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 18:39
  3. CoDeSys v2.3 + МУ110 6Y + протокол ОВЕН
    от test_91 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.12.2013, 14:00
  4. не разбираюсь в задвижках
    от vanillamuss в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 14:12
