Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Включение цепей на объекте с компьютера
  1. #21
    Судя по всему на компе должна работать какая то SCADA, CoDeSys ею не является.
    Вопрос - какая SCADA наиболее подходит для столь примитивной задачи, с учетом минимизации затрат времени и денег?
  2. #22
    13,557
    andibrik если нужна красивая графика и управление только с одного ПК оператора, вам хватит Master Scada. Как вариант Simple Scada (64 бесплатных точек) + OPC сервер от того же Инсат
    Если красивостей не надо я уже предложил - Rapid Scada, управление через WEB с любого ПК в сети. Драйвера Modbus TCP, RTU, ASCII из коробки. Внешний вид табличных данных во вложении выше. Есть и графические схемы, но я не делал, так как планировал ставить на Linux а там они пока не поддерживаются (будет в новой версии в этом году).
    Хотя решать примитивную задачу бесплатной скадой, рассчитаной на 65 тысяч тегов это круто ))
    Последний раз редактировалось melky; 25.04.2016 в 16:13.
  3. #23
    22.02.2013
    398
    Так работает же - грануляторный цех комбикормового завода..
  1. Проблемы с СПК на объекте
    от GoodLuck в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 18:37
  2. Подключение цепей измерения с общим проводом
    от alex55 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 10:56
  3. Проблема на объекте!!!
    от AlKon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 15:30
  4. Прогнозирование аварии на объекте.
    от ЮРОН в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 17:18
  5. Подключение внешних цепей
    от Alex77 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 21:37
