Показано с 21 по 30 из 36
Тема: ПЛК+сканер+СП270+1С
  1. #21
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Это хорошая подборка!
    Привет всем! Прошло 4 года.
    QR-код, Шрих-код считать и распознать.
    Прочитать номер изделия, установить параметры испытания по номеру.
    Провести испытания.
    Результаты проверки напечатать - сопроводилка изделия.
    Принтер узкий ленточный"типа кассовый" не термо?
    Для ПЛК160.
    Кто подскажет по теме, и где посмотреть на готовое?
    Есть ли принтеры узкие, не термо, с вменяемым протоколом?
    как вы думаете, если за столько лет, на форуме, желающих сделать это, всего два или три человека, то вероятно проблема в чём-то другом, не в ОВЕНе? вероятно, эта задача не решается в лобешник?
    никто, за столько лет, не стал заморачиваться с этим. И это явно не потому, что это так легко сделать, что даже смысла нет писать про это....
    так что - вперёд, у вас есть шанс стать первооткрывателем
    расскажете потом - стоило ли это того....
  2. #22
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Ну и ответ. Я же не нападал, а спросил!!!
    Причём тут вина ОВЕН? Обмен сканера и ПЛК интересует. Реализация.
    Мне уже привели пример удачной попытки 10 лет назад.
    Там для ПК, но именно с моей темой - распознать что, и что с этим делать.
    Обычная задача автоматизации измерений.
    Для каждой ситуации, у каждого своя реализация.
    Млин...
    Что стоило?
    Использовать стандартные вещи для маркировки и печати?
    Перед реализацией надо спросить - это нормально!
    Изделие проходит этапы проверки, операторы вводят с бирок их коды,
    настраивают последовательность испытаний, и потом пишут результаты
    в цифрах в тетради и паспорта.
    И какой же оптимальный способ, не ставя дорогой ПК,
    выполнить такую задачу?
  3. #23
    да ктож нападает)))) чисто так, мысли вслух
    ага ага легко и изящно за полдня он там всё сделал....там явно больша часть бэкграунда остался за кадром
    и там же написано -
    Производственная программа на php генерирует штрих-код в виде упраляющей последовательности по протоколу плк c указаниями, какие регистры в какое значение поставить.
    что за протокол - тишина, каким образом штрих код распознаётся - тишина
    всё же написано
    Команда открыть порт, послать\получить посылку, закрыть порт. Все стандартно и ничего не надо придумывать. Все, что придется сделать - это согласно документу производителя считывателя организовать разбор полученных через порт данных.
    реализуйте. удачи
  4. #24
    я не экстра спец в ПЛК, но кое-что в автоматизации я понимаю
    не пытайтесь решить задачу в лоб - воткнуть сканер в плк
    теоретически это выполнимо, и вы даже чтл-то увидите в потру, но вот дальнейшая обработка полученного также будет следующей геморной задачей
    и не факт, что средств ПЛК вам хватит это сделать в адекватные сроки и удобно в использовании
    это не эффективно
    ваш штрих код уже кем-то (чем-то) создан.
    он уже есть или должен быть в какой-то Базе Данных
    и........
    практически каждая СКАДА работает с базой данных, рецептов и прочего, это элементарно, инструментарий богатый, если чего-то нехватает, пишется проще и удобнее
    всё, что вам нужно - поставить ПК со СКАДОЙ со своей БД и связать две базы между собой
    а уж из БД Скады отправить биты байты в ПЛК - это уже элементарно
    понятна цепочка?
    сканер - БД Штрих-кодов-отправка в БД СКАДА, выборка из базы рецептов - команда в ПЛК на работу по такому-то "рецепту"
    ваш сканер элементарно состыкуется с любым компом с базой данных, этих решений вагон и тележка, и даже допиливание именно под вас будет гораздо проще
  5. #25
    01.11.2022
    524
    Какие компы, какие базы?
    Код на бирки я же и формирую - внутреннее потребление.
    Я ТЗ даже не писал.
    За предстоящие ужасы спасибо - сейчас мне кошмары будут сниться.
  6. #26
    Я ТЗ даже не писал.
    сам придумал себе работу - сам и делай
    про это речь и шла - таких [вырезано цензурой] - единицы на миллион, смысла в это вкладываться - никакого
    как это решить проще - тебе подсказали, ключевое слово - база данных, дальше думай сам
    но если тебе на работе делать нечего, то продолжай рукоблудничать
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 05.04.2023 в 08:56.
  7. #27
    13,609
    не поверите, ПК бывают не дорогими, даже по сравнению в стоимости с ПЛК раза в 3-4 дешевле... При этом программеров вы найдете куда быстрее, чем на программирование ПЛК.
  8. #28
    Если на ПЛК Delta удалось решить эту задачу, то на ПЛК ОВЕН то же возможно. Надо будет разбираться с протоколом обмена. Для начала можно попробовать опросить сканер утилитой Modbus-Master или OPC-сервером.
    Последний раз редактировалось IVM; 05.04.2023 в 09:38.
  9. #29
    01.11.2022
    524
    In_Da_Cher_A - что за наезды???
    С какой стати вы так нагло отвечаете???
  10. #30
    01.11.2022
    524
    Это верно.
    Но тут надёжность - на производстве стоит.
    Персонал не подготовлен - деревенские женщины.
  1. Сканер Modbus tcp
    от Smith2007 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.12.2023, 10:56
  2. Можно ли к ПЛК150 подключить сканер штрих кодов?
    от figarokj в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 13:25
  3. плк и сканер штрихкода
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.08.2014, 11:49
  4. ПЛК100+СП270+СП270
    от GorDen в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 12:22
