Показано с 21 по 22 из 22
Тема: какой контроллер выбрать?
  1. #21
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    2. Погода постоянно меняется. Значит нужен ПИД контур.
    Есть ли возможность все это сделать на ПР - отношусь скептически.
    Добрый день. Возможности ПИД в ПР обсуждались не раз. Есть несколько макросов ПИД и схожих с ним регуляторов. В ПР200 говорят есть свой блок ПИД.
    И блокировку от перегрева сделать не проблема. Так что скепсис конечно имеет право быть, но в конкретной ситуации проблемы решаемы.
    Тут просто как всегда срабатывает стереотип, на чём человек привык работать, на том ему и проще.
    Ни в коей мере не умаляю Ваших заслуг по программированию ПЛК. Задача вполне решаема и на нём. Тут уже решать тому, кто будет программировать.
    С уважением.
  2. #22
    У меня есть готовое, работающее решение. Там, где это работает стоит ПЛК110-32
    Самое интересное во всем этом:
    1. Если вдруг тен начнет бесконтрольно греть, будет пожар
    Поэтому надо учитывать некоторые аппаратные особенности
    Согласен.
    Использование ПЛК - это ваше конструкторское предпочтение.
    Сейчас всё это возможно сделать на ПР200. Кроме управления пожаротушением.
    Вывести сигнал о превышении температуры - да, согласен.
    А управление системой пожаротушения желательно вообще без электрочасти. Пожару пофигу, есть электричество или его нет.
    Автоматический спринклер срабатывающий при превышении температуры, и ёмкость с гасящим составом под давлением, вот что нужно.
  1. Какой терморегулятор выбрать?
    от Tempest в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 15:26
  2. Какой тип датчиков выбрать при использовании ТРМ 133 ?
    от inovator в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 11:36
  3. какой контроллер выбрать?
    от monster459 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.10.2010, 21:14
  4. Rs-485 какой кабель выбрать?
    от kanava в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 08:59
  5. Какой прибор выбрать???
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 16:25
