Показано с 21 по 29 из 29
Тема: ПЛК100. "Зависает" логический оператор AND
  1. #21
    Прошу прошения. Изначально всем этим занимался не я, и в результате я тут всё напутал.
    Проблем с AND получается что не было.
    Но тем не менее контроллер не стартует после отключения питания.
    При подключении CoDeSys показывает то что на скрине ниже.
    Насос не включается до того как не будет нажата кнопка "Старт" в программе.
    Как сделать что-бы программа в контроллере стартовала автоматически?
  2. #22
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    если вы загрузите в плк проект. потом создадите загрузочный проект, то после этого при отключении и снова подачи питания
    плк автоматически запустит программу.
    если нет, то у вас проблема с кнопкой старт-стоп.
    добавьте в плк конфигураторе модуль "биттон"
    этим вы отключите кнопку.
  3. #23
  4. #24
    Цитата Сообщение от LAPAN Посмотреть сообщение
    а теперь ищите всё что идет после этой конструкции, где испоользуется для записи kl11
  5. #25
    Это мой первый проект. Я неделю это не могу победить. Такое чувство, что один выход плк можно использовать только в одном условии...Снимок2.JPG
  6. #26
    Вам стоит потратить пару дней на знакомство со стандартом МЭК. Это сэкономит Вам еще пару недель мучений.
    Программа в ПЛК выполняется циклически слева на право и сверху вниз.
    Потом финальный результат записывается в физический выход.
    Потом опрашивается физический вход.
    Потом снова выполняется программа.
    И так бесконечно.
    Программа в Вашем случае выполняется по номерам блоков.
    И переменная получит то итоговое значение, которое ей присвоил последний из использовавших ее блоков.
    В Вашем случае - пока не случится истина на выходе блока 35 клапан 11 никогда не включится.
  7. #27
    Спасибо Андрей. Я до этого программировал мк на си. А где можно посмотреть примеры? Как это правильно сделать.
  8. #28
    Это всегдашняя ошибка 99% переходящих с языков верхнего уровня.
    Несмотря на то, что операнды на st и на СИ похожи - принцип выполнения, а значит и построения самого проекта, отличен.
    На СИ цикл надо было организовывать.
    В CODESYS надо делать условие, чтобы выполнять действие вне цикла.
    Нагляднее всего при переходе дейсnвует простой проект на st:
    a:=a+1;
    Материалов много. И обучающие курсы. И книги Петрова и других уважаемых специалистов.
    Ну и наш учебный центр:
    http://www.owen.ru/uchebnij_tcentr
    Много ссылок можно найти на форуме. Еще больше в интернете и на Ютуб.
  9. #29
    Еще раз спасибо!!! Проблема решена. На выходе элементов поставил переменные BOOL и все их загнал на вход оператора OR, а на выход ORa kl11. Все заработала.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.02.2015, 09:54
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 21:30
