Показано с 1 по 10 из 29
Тема: ПЛК100. "Зависает" логический оператор AND
    По умолчанию ПЛК100. "Зависает" логический оператор AND
    Здравствуйте.
    Используем ПЛК100. Запрограммирован с помощью CoDeSys. В программе один из элементов AND имеет 3 входа. После отключения питания элемент перестаёт работать. Т.е. на него приходят 3 true, а на выходе всё равно false. Помогает подключение к контроллеру и последовательность Онлайн -> Записать значения -> Перевод входных значений в положение false -> Фиксировать значения -> Освободить фиксацию, либо если сами датчики(поплавки) от которых идёт сигнал перевести в положение false, а потом вернуть на место.
    CoDeSys версии 2.3.9.41
    Последний раз редактировалось Гребнев Евгений; 21.03.2016 в 14:51.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Это первый такой случай, за 10 лет истории ПЛК 100.
    Проект в студию..
    Прикрепил к первому сообщению. 10-й элемент.
    С комментариями.
    Последний раз редактировалось Гребнев Евгений; 21.03.2016 в 15:27.
    10,664
    может просто F5 не нажали
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Сделайте так:
    Проект- очистить все.
    Проект- компилировать.
    Перезагрузите проект в ПЛК,
    не забудьте создать загрузочный проект.
    Онлайн-загрузка
    Онлайн-создание загрузочного проекта.
    вы или не стартанули или не нажали F5 или еще где-то не так что-то сделали.
    20.05.2010
    Екатеринбург
    117
    У Вас цикл 1 ms
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Сделайте так:
    Онлайн-загрузка
    Такой способ уже пробовали - не помогло.
    После перезапуска способом описанным мною выше контроллер работает нормально. Всё включается\выключается как положено. После отключения света я подключаюсь к контроллеру "Онлайн -> Подключение" и у меня отображаются все состояния всех элементов. Но тем не менее логический оператор AND не пропускает сигнал. Нажатие кноп Старт\Стоп на самом контроллере также не помогает.
    Программа контроллера должна сама стартовать после отключения питания?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,161
    Покажите скриншот данного состояния
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    А зачем 1 заходит на AND
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    отличный вопрос, тут не 1 должен быть а TRUE\FALSE, лоджик влияет походу.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.02.2015, 09:54
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 21:30
