Показано с 21 по 30 из 48
Тема: Обработка аналоговых входов в ОЛ
    Цитата Сообщение от Олег241172 Посмотреть сообщение
    Доброго всем дня!!! а скажите вот ушел в обрыв датчик токовой петли на аналоговом входе ПР200 и что??? засада? у меня просто на входе появляется значение нижнего уровня сигнала! (0) а как же вывод аварии обрыва кто решил эту проблему помогите плиз!!!
    Добрый день! Введите сравнение сигнала с числом 0, если сигнал <0, появляется "1" и дальше ее используете как необходимо, устанавливаете выход, сообщение на экран и т.д.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    12,999
    когда идет обрыв датчика, то показания примерно на 0,2 мА меньше 0 при масштабе 4-20. Самое лучшее, это оставлять масштабирование в приборе 4-20 а в программе приводить к давлению, температуре и т.д. средствами программы.
    Если сделать масштаб 0-100 например то то, что меньше 4мА будет уходить в минус, но это еще не обрыв, так как вход может мерить от 0 мА фактически, проверено на практике...
    Последний раз редактировалось melky; 24.02.2017 в 10:55.
    9,438
    Некоторые датчики, например избыточного давления могут при разрежении выдавать сигналы менее 4 мА, наверно чтобы гарантированно определить обрыв, надо видеть сигнал менее 3,5 мА!
    12,999
    Так вот ПР прекрасно видит значения ниже 4 мА. Правда как написал выше, лучше встроенный масштаб поставить 4-20, а в программе использовать свой, тогда видно и 3,5 и 2 и 0, а при обрыва идет значение уже -0,2
    Лучше всего встроенные границы ставить 0...1000. Тогда удобно преобразовывать в любые диапазоны. При обрыве на входе будет -250. Обычно ставлю порог обрыва -125, что соответствует 2мА. Это наиболее надежный критерий обрыва. Не ставьте порог на эквивалент 3,5мА, это высоковато и иногда достигается при исправном датчике, многие на это налетали.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 21.05.2019 в 18:45.
    9,438
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Лучше всего встроенные границы ставить 0...1000. Тогда удобно преобразовывать в любые диапазоны без заметной потери точности. При обрыве на входе будет -250. Обычно ставлю порог -125, что соответствует 2мА. Это наиболее надежный критерий обрыва.
    Я обычно границы ставлю 0-1, а масштабирую в программе, по вашему у меня точность будет в 1000 раз меньше? При масштабировании сначала входной диапазон приводится к 0-1, а затем уже масштабируется до нужных пределов. Так этот процесс(масштабирование в программе) можно упростить, то есть первая его часть уже не нужна, она уже выполнена!
    Точность только для масштабирования ни при чём и можно 0...1, да. И преобразование от границ 0...1 самое экономичное. У меня 0...1000 по другим причинам, нужно бывает перевод в int (с отсечко отрицательной зоны) и тогда пришлось бы умножать на 1000.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 21.05.2019 в 19:00.
    12,999
    зачем так орать во всех темах ? Тем более надо ставить вопросы корректнее - вам рисунок оборудования, программу или что вы понимаете под структурной схемой ?
    Дается условие и надо составить структурную схему
    Цитата Сообщение от Gleb322 Посмотреть сообщение
    Помогите составить структурную схему . ЗАПЛАЧУ
    Внятное ТЗ будет?
    Абсолютно монопессуально что и кто "понимает" или "думает".
    Для этого есть ГОСТ 2.701-2008 Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению. А кто чего и как "толкует" (от незнания или по другим причинам, описанным в МКБ-10) никого не волнует.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
  1. Имитация аналоговых входов
    от alexfromnn в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.11.2014, 22:38
  2. проблема аналоговых входов на ПЛК 154
    от ANDREY2002 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 20:12
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 13:25
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 10:21
  5. Программировние аналоговых входов
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 15:11
