Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Часть массива перевести в строку
  1. #21
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,200
    Как вариант - нет контроля возможного переполнения вторичного буфера otvet.
    Просто проанализируйте что будет если для comand_type = 0 придет 6,6 и еще раз 6. Без раздумий о том, откуда они возьмутся.
  2. #22
    Буфер otvet чистится каждый раз перед новым запросом...
    Код:
    FOR i:=0 TO 15 DO
    	otvet[i]:=0;
    END_FOR
    Подскажите, а как можно контролировать переполнение? или можно просто увеличить буфер otvet до 30 например?
    Про comand_type = 0 в rejim = 0 ответа нет (стоит заглушка). Когда rejim = 2, то проверяю наличие ответа с длиной принятого ответа = 7. Если да, присваиваю string = good.
    Про повторные ответы прибора не понял, прибор же вроде отвечает один раз на запрос. ПЛК прочитав ответ длиной 7, дальше не слушает порт, по идее все остальное улетает мимо... Или я ошибаюсь?
  3. #23
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,200
    Код-то чего убрали ? Ваши сикреты вряд ли тут кому нужны.
    Да пофигу на Ваш rejim. У Вас жесткие условия выхода 7 или 15. Как Вам 18 ? Па буковам - просто проанализируйте что будет еcли придет 6,6 и еще раз 6. В разных циклах. За 600мс много чего может навалится в порт. На другой стороне случайно начихают в порт, ваша прога - в перезагруз.
    Это
    можно вообще выкинуть. Пустая трата времени
  4. #24
    Методом тыка, заметил, что при уменьшении времени ожидания ответа до 100мс. ПЛК перестал перезагружаться...
    Но и правильных ответов на запрос нету...
    Подскажите а как можно фильтровать полученный ответ, зная что начало ответа прибора 16#10, 16#FF, 16#90 далее отсчитать длину и остальное просто не сохранять в буфер?
    Я не пойму как это сделать... Вернее как правильно это записать...
    Структуру чтения ответа брал из примера с сайта Овен.
    Код:
    buf_otvet: ARRAY [0..7] OF BYTE ;
    otvet: ARRAY [0..15] OF BYTE ;
    byte_read:DWORD;
    l:DWORD:=0;
    byte_read:=SysComRead(port_number, ADR(buf_otvet), 8, 0);
    IF byte_read>0 THEN
    	FOR i:=0 TO byte_read-1 DO
    		otvet[l+i]:=buf_otvet[i];
    	END_FOR
    l:=l+byte_read;
    l откуда считается (длина запроса), т.е. по коду присвоения нет, только в конце в виде очищения приравнивается к нулю? И не пойму, зачем массив otvet заполняется с индексом l+i а не просто i ?
  5. #25
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,200
    Вы вообще ответы читаете ? За 600мс много чего может навалится в порт
    Косяки могут быть где угодно у кого угодно. Главное - их увидеть. В том коде - есть потенциальная мина.
    l откуда ... ? И не пойму .. i ?
    К авторам. В данном фрагменте вообще много лишнего
    Сначала надо определится, что является разделением пакетов - символы и/или время ? (таймаут - отдельная песня).
    Раз Вы копались с получением real'а непосредственно в бинарнике, смело предположу что константы гонять по сети Вы не будете и осторожно напомню, что при разделении "только символ" легко можете получить случайный разрез при некоторых значениях в данных.
    И если разделение "только символ", то почему "остальное" не может следующим пакетом ?
    Вновь выложенный проект если и смогу посмотреть, то позднее (календарь-с)
    Последний раз редактировалось Валенок; 06.03.2016 в 12:44.
  6. #26
    Конечно читаю Я просто не придумал как оградить буфер от переполнения, поэтому и методом тыка, увидел, что при меньшем времени буфер не успевает завалить данными, и ПЛК не ребутится...
    Пошагово отлаживал программу, заметил, что наполнение массива otvet после каждого запроса выполняется правильно, так же как я вижу через снифер. Совпадает с описанием протокола обмена.
    Но когда запускаю без точек останова, то вижу что данные сначала идут верные, а потом идет абракадабра и ребут ПЛК.
    Код:
    byte_read:=SysComRead(port_number, ADR(buf_otvet), 7, 0);
    			END_FOR
    Еще для эксперимента, поменял скорость обмена на 9600, и Время ожидания ответа = 300ms; Задержка между запросами=T#1000ms;
    В итоге данные получаю стабильным id прибора (string), а t1 (real) через раз или два верное значение каждого опроса...
    Подскажите как можно правильно контролировать начало массива otvet? По протоколу, ответ каждого запроса одинаковы первые 3 байта: 16#10, 16#FF, 16#90
  1. МСД-200, теряется часть архива.
    от alexsis_k в разделе Эксплуатация
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 24.02.2015, 14:07
  2. Во что перевести проводимость?
    от жекон в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 17:32
  3. CRC-16/ARC помогите перевести с С++ на мэк
    от Gvenihvivar в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.07.2014, 12:33
  4. MasterSCADA и средняя часть панели настройки
    от RoMatik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 10:20
