Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Проблемы с проектом для ПЛК304
  1. #21
    Цитата Сообщение от GIR Посмотреть сообщение
    а что с 1000 регистров делать? Для каждых 40 регистров отдельное устройство создавать?
    переходите на библиотеки
  2. #22
    Овеновская библиотека ModBus-slave только для RTU/ASCII, для TCP надо использовать стандартную ModbusTCP Slave, я правильно понимаю?
  3. #23
    я бы порекомендовал самому написать, не так там и сложно принять пакет, разобрать что он хочет, сделать выборку из массива данных, сформировать ответ и отправить.
  1. Помощь с проектом. Убрали реле - проект не работает
    от sdika в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 23:07
  2. ПЛК304 - проблемы с подключением к терминалу
    от s22 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 10:18
  3. помогите с проектом!!!
    от КИП42 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.09.2010, 14:42
  4. помогите с проектом теплицы
    от koval.sergei в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 02:49
