Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Реакция реле ПЛК110 на КЗ в цепи
  1. #21
    Цитата Сообщение от 1XTR Посмотреть сообщение
    Подскажите какую модель плк 110 лучше взять для управления освещением в доме и коммутации некоторой нагрузки?
    220 или 24. С элмаг реле или на транзисторах.
    Планирую использовать промежуточные реле ABB CR-Pxxxx с цоколем Cr-plsx
    Для начала внимательно прочитайте пост http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post193355
    Сказано практически всё.
    От себя добавлю: какой контроллер не ставь, защита по питанию 220в от импульсов 8/20мкс должна стоять обязательно.
    Для дома лучше контроллер с питанием 220в + БСФ0,6 /БСФ1,2.
  2. #22
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,189
    ...Планирую использовать промежуточные реле ..
    Самое важное - ты уже сделал. Поэтому модель ПЛК можешь выбрать с помощью игральной кости.
    PS.
    О, Алексей Геннадьевич раньше позавтракал ..
    Последний раз редактировалось Валенок; 07.08.2016 в 09:29.
  3. #23
    Не соглашусь.
    Если есть блок резервного питания 24в - то и ПЛК на 24.
    Если ничего такого не планируется - то зачем ставить ещё один дополнительный блок питания? Тогда 220в.
    PS.
    А как вы догадались?
  4. #24
    Алексей Геннадьевич, прочитал всю тему перед написанием поста, и еще пару тем на форуме по умному дому. Спасибо за информацию по БСФ, приму к сведению.
    ПЛК и прочую мелочь типа роутера, планирую запитать от apc su1500i для резервирования питания.
    Промежуточные реле беру на 220В, поэтому выбор остановил на модели ПЛК110-220.60.Р-L
  5. #25
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,189
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Не соглашусь.
    А я - соглашусь. Питание - по месту.
    Вы - с утра не пьете ?
    А вот пример
    Вложение 25731
    PS
    Просьба не пинать за позорный бокал. Кружку забыл в гостях..
    Последний раз редактировалось Валенок; 07.08.2016 в 12:39.
  6. #26
    12,158
    Выслал книга-почтой
  7. #27
    Еще один нубский вопрос. Правильно ли я понял схему подключения управляющих входов?
    Сейчас сижу продумываю схему для дома, размещаю оборудование в шкафу и провода прокладываю.
    Нашел датчик давления ПД100-ДИ1,0-371-1,0. Теперь вот думаю еще и управление скважинным насосом на ПЛК повесить.
  8. #28
    12,158
    Ну правильно ,если что с ПЛК , то зачем вода без света в холодном доме зимой
  9. #29
    За плк не боитесь если с 220 что прилетит?
  10. #30
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,189
    Или ПЛК - украдут ..
    PS
    x := 0;
    if x <> 0 then x := 0; end_if
  1. Питание управляющей цепи реле
    от Valentine в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 05.06.2015, 08:58
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 10:00
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 20:59
  4. Беспроводные реле и ПЛК110
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 21:56
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 15:53
