Показано с 21 по 30 из 32
Тема: ЭПЗ-100И2 200.000 т.р в месяц
  1. #21
    9,971
    Сергей0308 А ИПТ -01 по вашему это не трансформатор тока ?
    Не только по-моему, но и по мнению производителя: http://www.tau2.ru/iptinstr.html , но смысл не в том, как это назвать, а зачем на самолёт ставить паровой двигатель!
  2. #22
    02.04.2014
    омск
    10
    О Ё, это электродный котел... Там вроде как регулирующие электроды есть, вот им бы регулировку и добавить...
    Не совсем понимаю я этот котел. От контактора выходят три кабеля (м.б. 40) идет на котел, ноль через трансформатор и тоже в котел.
    По хорошему бы ТТР на каждую фазу и пошел бы он...но можно или нет?
  3. #23
    12.02.2014
    собянщина
    325
    нашел маманулину на сие чудо дивное, которое еще и признан одним из ста лучших товаров года)))
    для того что бы понять физику работы котла - проделайте следующий эксперимент (ОПАСНО! 230В! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!): налейте два стакана холодной воды. оторвите кабель от утюга, зачистите провода со стороны где нет вилки по 2...3см каждую жилу. опустите зачищенные провода в первый стакан, что бы расстояние между проводами было 5 см. засеките время до полного закипания воды...
    что, не кипит? ну так надо было вилку в розетку вставить... повторяем, считаем время.
    а во второй стакан опускаем провода что б между ними было 2 см. и тоже считаем время.
    скорее всего, если в электротехнике ничего не изменилось, - где расстояние между проводами меньше там закипает быстрее.в этом и принцип регулирования мощности котла.
    и при таком раскладе любое регулирование напряжением - решение весьма не полностью правильное... в идеале - кочергу на башке котлу крутить... мож сервопривод проще поставить?...
    страница 6, нижний абзац.
    http://old.prombase.ru/assets/files/...-epz-100i2.pdf
    маманулина на новейшую систему регулирования разработки сколково:
    http://old.prombase.ru/assets/files/stt/pass-rt100c.pdf
    Последний раз редактировалось Алексей ПМ; 12.01.2016 в 21:02.
  4. #24
    13,630
    Алексей ПМ можно и башку крутить и поставив ее в максимум регулировать напряжением, только мощность многовата.
    Hits13 принцип солдатского кипятильника из лезвий
  5. #25
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Оптимальным решением была бы замена котла. На что то с нормальными тэнами. Тогда и о регулировании можно поговорить.
    Хотя у этого котла есть преимущество. Что бы угробить электроды, это надо постараться.
    Сталкивался с такими котлами лет 15 назад.
  6. #26
    12.02.2014
    собянщина
    325
    я б ттр не ставил... либо ставил, но с контролем по току каждой фазы... ситуация: одна пара электродов подгорела, ток в ней вырос, но в третьей, в которой контроллируется ток - нет. а ттр подобного не любят... и уходят в ттр-эровкую шамбалу...
    и как ток считать?)) нагрузка индуктивная или резистивная?? для предела ттр это важно. теоретически - резистивная, но при подходе к точке кипения есть вероятность уменьшения сопротивления раствора, стало быть ток увеличится...
    добавлено: хотя не, норм. ттр на 200А, контроль тока по каждой фазе с отключением соответствующего ттр, контактор остается, для отсечки цепи при отсутствии необходимости нагрева, а главное - для отсечки цепи при пробое ттр накоротко. это главное. а то у вас котел через крышу может вылететь... ну и термостат с кулером на обдув радиаторов ттр. хотя можно ттр на улице поставить - тогда и кулер не нужен)
    Н , но смысл не в том, как это назвать, а зачем на самолёт ставить паровой двигатель!
    и по поводу парового котла: после прочтения инструкции и понимания принципа работы - в данной схеме я вижу его 100% рабочим и верным вариантом - ему пофигу на питание цепи управления, он сам себе генератор и индикатор)
    Последний раз редактировалось Алексей ПМ; 12.01.2016 в 22:49.
  7. #27
    13,630
    ну таких ТТР я не видел, там контактор на 160А и на индикаторе около 150 в работе.
    лучше уж шаговый двигатель на управление регулировочного электрода
  8. #28
    12.02.2014
    собянщина
    325
    согласен, сервопривод (да хоть и с управлением 0-10в) проще. а ттр и мощнее у кипприбора есть, уже смотрел.
    (у него по мануалу - 150А максимально рабочее по фазе).
    кстати, в гараже валяются без дела две белимы на 20ньютонов на 0-10в ))) ток логистика не ближний свет)
    ВОПРОС: КАКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ПО ТРМ И ПО ТЕРМОМЕТРАМ (ПРИ НАЛИЧИИ) НА ПРЯМОЙ И ОБРАТКЕ?
    Последний раз редактировалось Алексей ПМ; 12.01.2016 в 23:10.
  9. #29
    12.02.2014
    собянщина
    325
    ноль не может идти через ТТ, если б так было, амперметр показывал бы что угодно, кроме реального значения, судя по фото у вас с этим все норм.
  10. #30
    02.04.2014
    омск
    10
    70 градусов в системе при -30 и 65 обратка, теплосьема практически нет.
    При потеплении едим понижаем.
    Котел конечно хорош, если бы кушал меньше))) Написал на завод изготовитель, посмотрим что напишут. Может уже были подобные проекты. Ибо сомнение по нагрузкам.
  1. Таймаут при связи МСД-200 и ТРМ-200
    от I.P. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 13:57
  2. ТРМ 200 + МСД 200
    от Иван Пискун в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 12:24
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.10.2013, 11:02
