Показано с 21 по 30 из 35
Тема: Подскажите по комплектации котельной с теплоаккумуляторами.
  1. #21
    04.01.2016
    20
    Цитата Сообщение от александр 64 Посмотреть сообщение
    гидро аккумулятор размером с 1 тонну если считать что ниже 30 градусов не используем реем его до 100 запас тепла 8 квт берем расчет отопления 1 квт на 10 метров если дежурный режим где тог 30 % 7 квт получаем 1 тонна 1 час
    Вот только в реальности выходит совсем не так как вы насчитали Там есть в проекте теплорасчет. причем составленный для тогдашних условий. щас дому же утеплили 10ю см ЭППС и клинкером. Если хотите можете не пальцем в потолок тыкать а приложить реальные цыфры к расчетам. И еще раз скажу, что ТА там больше для осуществления максимального резервирования чем для экономичности.
    и это.. гидроакумляторов там два, по 60 литров каждый. а то о чем вы пытаетесь поспорить теплоаккумулятор. И он непростой а уже доработанный. так что можете считать его при графике 70-85 куба в 4-6 объемом.
    и это, ребят.. давайте всетки по теме автоматизации. если есть желание обсудить гидравлику и теплотехнику, то давайте перенесем это в отдельную ветку и там все обсудим.
    Последний раз редактировалось ch-tehnik.ru; 06.01.2016 в 19:41.
    Проектирование и монтаж энергоэффективных систем отопления в Чехове - ch-tehnik.ru
  2. #22
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    Цитата Сообщение от ch-tehnik.ru Посмотреть сообщение
    если считать, что КПД дизельного котла 100: то да, а если нет, особенно при неполной его нагрузке? а вот КПД электрокотла уже близок к сотке. так что нифига не 2,50 стоит киловатт солярочного тепла, во вторых, дома отапливаемые с помощью электрокотлов можно перевести на другой тариф, что и было реализовано, а там даже дневной тариф составляет 3, 50 кажется. ночной 1.20 вроде. Что до включения дизельгенератора, то он при запуске будет маслать на.. непомню уже, но чето около десяти киловатт.. вам все еще кажется что рентабильно будет жечь соляру и в гернераторе работающем в холостую и в дизельном котле?
    кпд любого водогрейного котла 92% при условии чистой топки и хорошем горении для увеличения кпд можно использовать коксиальные трубы будет почти 100 или больше
  3. #23
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    функционалку или тепловую схему выложи будем автоматику обсуждать
  4. #24
    13,630
    и что тут автоматизировать ? датчики температуры ставите и любую понравившуюся логику реализуете.
    Мне это тоже интересно, так как планирую делать ТА потом в подвале дома. Единственная проблема в моем случае, котел Китурами (дизель) заставить подчиняться. К сожалению корейцы не дают протокол обмена между мозгами и выносным пультом, на котором выставляются режимы работы.
  5. #25
    04.01.2016
    20
    Надеюсь в автоматике вы понимаете получше чем в отоплении КПД дизельного котла дается отдельно для тела котла при максимальной расчетной нагрузке на котел и определенных параметрах горения. также свою лепту вносит горелка, которая также имеет свое КПД, которое также дается при идеальных настройках, идеальной концентрации и температуре топлива, определенной температуре воздуха и его давлении, а также без учета КПД котла. тоесть мериется только количество тепла вырабатываемое горелкой.
    Никакие коаксиалы тут вообще не причем, с повышением входящей температуры воздуха для горения снижается КПД горелки за счет искривления режима горения и снижение КПД тела котла за счет повышения температуры выхлопных газов. к томуже если ставить коаксиал на дизельный котел, то за счет охлаждения стенок отводящего дымохода на них будет обильно выпадать конденсат и на него будет также интенесивно оседать сажа. = быстрый выход из строя и пожароопасность. а также сильное снижение КПД.
    ну и по поводу любого.... у электрокотла среднее КПД идет на уровне 97-99% у газового доходит до 96% конденсатные дизельные котлы на газу имеют КПД до 115% при низкотемпературной системе отопления, у дизельного в среднем 90% дровяные не более 80 в реальности. наши и корейские производители по поводу КПД безбожно врут. немцы и итальянцы вполне честны в этих данных.
  6. #26
    04.01.2016
    20
    китурами не советую, хотя действительно дешевый агрегат. лучше всего себя показала связка любого чугунного котла, пусть хоть даже ферроли и дизельная горелка гирш. с учетом использования теплоаккумулятора можно использовать самую простую и дешевую модель с одноступенчатой работой. но один раз ее поставив вы действительно много получите плюсов на будущее. но если уж очень понравился китурами. то обязательно настраивайте его по анализатору сажевого числа, иначе очень быстро забьет бочку и замумукаетесь ее прочищать. по поводу взаимодействия, знаю что подпаивались к какойто кнопке на пульте и запускали котел ее замыканием. но особо не вникал в это.
    Последний раз редактировалось ch-tehnik.ru; 06.01.2016 в 21:55.
  7. #27
    04.01.2016
    20
    сегодня займусь составлением.
    а к кому обращаться чтоб лишние сообщения с этой темы в другой раздел перенести?
  8. #28
    04.01.2016
    20
    ТОлько щас на ваши цыфры посмотрел. Вы их как получили? можно расчет с формулой посмотреть?
  9. #29
    13,630
    Советуете вы или нет Китурами к делу не относится, тем более, который исправно трудится уже пятый сезон.
    Ставить что-то другое в принципе не планирую, бесполезная трата денег с мизером экономии. Тем более тратить деньги на всякие Будеросы, Феролли и прочее, где за каждый чих надо приплачивать.
    Пусть я не могу взломать протокол Китурами, зато могу интегрировать в выносной пульт параллельное управление. Кнопки, все те же сухие контакты. Вместо потенциометров хочу интегрировать цифровые потенциометры. В общем вариации, если с протоколом не получится.
  10. #30
    04.01.2016
    20
    нне, тут ну очень спорный вопрос. почитайте к примеру тут http://ch-tehnik.ru/informatsiya/sta...-nasos-vybrat/ многие как и вы думают что нет смысла платить за более современное и дорогое оборудование. С дизельными котлами все еще более ярко выражено. К томуже наиболее серьезное отличие гирша от любой другой горелки в том, что она наиболее простая в плане обслуживания и ремонта для оператора, в данном случае как я понимаю для вас самих. во первых вы ее не сломаете при чистке, а во вторых вы в ней даже настройки не собъете. Что вы обязательно сотворите при даже не полной сезонной чистке любой другой горелки. ну и взаимодействие с ней простое по автоматике.
    Но вы правы, к делу это не относится, в конце концов свои деньги вы вправе закопать сами.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 11:53
  2. подскажите по настройке модулей по RS485
    от ASo в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 12:54
  3. Вопрос по комплектации ПО.
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.01.2013, 09:31
  4. По котельной
    от Push_ON в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 05:50
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 08:48
