Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Хотим сделать чтобы ПЛК был доступен через интернет.
  1. #21
    так а что вы сделали то? Информацию идущую во внешний 80 порт пытаетесь отправить и на 80 и на 8080, малого того не просто 8080, а в диапазон пятидесяти портов, какую деятельность роутера Вы ожидаете в таком случае?
    Ну дали же простой ответ в #6 посте, что Вы с верху накидываете что ни попадя. Единственное, что кроме проброса портов, контроллер должен знать по какому адресу находится роутер, намек на это делался в #10 посте, правда не указал где лежит решение, если вдруг возникнет проблема. А проблему можно обнаружить, если прочесть #16 пост, но раз какую то страницу,пускай и не ту которую нужно, от контроллера открывали, значит проблемы нет
    Ну во-первых, какие к черту намеки мы тут не в девочек играем, так что #6 абсолютно бесполезный ответ.
    Во-вторых, ни на какую страницу ПЛК не заходит читай #19.
    В-третьих, #16 абсолютно бесполезный совет. Так как я на ПЛК не попаду без выхода в интернет и портов.(интернет есть, порт проброшен на роутер и на ПЛК, только РОУТЕР отвечает на запрос, а ПЛК НЕТ.)
    В-четвертых, любой из портов должен был меня кинуть на страницу настроек ПЛК которая есть 192.168.1.10
    Вот я пробросил так
    толку ноль!
    ПЛК знает где находится роутер, потому что в локальной сети всё работает.
    Есть конкретные предложения?
  2. #22
    Цитата Сообщение от Abaddonx Посмотреть сообщение
    Вот я пробросил так
    Теперь стучитесь на адрес интернетовский роутера, добавляя после адреса :8080
    в #16 писалось зайти в ПЛК из локальной сети, причем тут интернет, предлогалось зайти в ОС контроллера и из него попытаться проверить есть ли связь с внешним миром через роутер, таким образом можно проверить настроен ли адрес шлюза в плк
    в чем бесполезность, просто таким способом можно в адресной строке не прописывать дополнительно по какому порту заходить в контроллер, это сделает роутер
    тогда зачем было писать вот это но выходит на страницу настройки контроллера 192.168.1.10, а надо на страницу 192.168.1.10:8080\webvisu.htm
    PS не обратил внимание по последней картинке, надо делать форвардинг, а не триггеринг.
    http://kb.netgear.ru/app/answers/det...D0%BE%D0%B2%3F на всякий случай
    Последний раз редактировалось capzap; 13.12.2015 в 13:01.
  3. #23
    Да не отвечает ПЛК на этот запрос, я эту тему создал из-за этого. Пробрасывал я проты всеми возможными и невозможными способами.
    По ssh 192.168.1.10:22 через putty ПЛК не отвечал в локальной сети.
    Согласен мой косяк, просто я тогда заходил через интернет IP находясь в одной сети с ПЛК и это давало ложное интернет соединение. И Порт на 8080 был неправильно прописан.
    Сейчас же ПЛК находится на "другом конце города" от меня и на роутер я могу зайти используя IP:2020, а на ПЛК который настроен на IP:80 (панель настроек) и на IP:8080 (веб-интрефейс webvisu) не могу.
  4. #24
    если в локальной сети не смогли зайти в плк, значит надо с этим в первую очередь разбираться. Пинг по локалке имеется? имеется ввиду зашли в консоль роутера по удаленке и набрали ping адрес_плк
  5. #25
    В локальной сети можно спокойно зайти в панель настроек ПЛК 192.168.1.10 и 192.168.1.10:8080/webvisu.htm
    Я думаю что локальный пинг после такого не нужен.
  6. #26
    Форвардинг настроен на 192.168.1.10:80
    А триггеринг на 192.168.1.10:8080
    Оба не отвечают
  7. #27
    не факт, возможно у Вас кешируемый прокси стоит и открывает сохраненные страницы при отсутствии реального соединения, пинг должен это показать
    Еще раз говорю, нужен именно форвардинг внешний 8080 порт в локальный 8080 порт на соответствующий адрес и далее набирать внешний_адрес:8080/webvisu.htm
  8. #28
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    неужели поиском не попользоваться http://www.owen.ru/forum/showthread....EF%EA207+route
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
  9. #29
    Дак если есть кешированая страница, значит хоть раз да заходил. А это значит что всё работает через локальную сеть.
    Да делал я именно форфардинг внешний 8080 порт в локальный 8080 порт на соответствующий адрес и набирал внешний_адрес:8080/webvisu.htm НЕ В ЭТОМ ДЕЛО.
  10. #30
    Я читал это и как понял все проблемы решило вышедшее обновление прошивки на тот СПК.
  1. Контроль ПЛК через интернет
    от Алексей Игоревич в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 12:16
  2. Не могу подключиться к плк чтобы сделать видимыми переменные.
    от Андрей Ангерчик в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 14:49
  3. Хотим сделать систему сбора данных на ПЛК-100
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 14:34
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 23:24
