Показано с 21 по 30 из 31
Тема: ПЛК 154 сетевой обмен c ПК через ModbusTCP
  1. #21
    Цитата Сообщение от Денис Бердяев Посмотреть сообщение
    дак нету у меня никакой документации, сам разбираюсь находя всё в интернете можете ссылку дать?
    Вот, читай.
  2. #22
    Может кто нибудь помнит готовый проект с ModBusTCP Master на плк при работе через TCP, посмотреть что хоть должно там быть. У меня по итогу к серверу ПЛК подключается и непонятно что передаёт, а может и не передает ничего
  3. #23
    4,212
    Примеры здесь http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13588
    См. Пример обмена по протоколу Modbus TCP через порт Ethernet
  4. #24
  5. #25
    13,633
    ага, а кому ПК отвечать будет если требуется ответ от слейва ? на деревню дедушке ?
  6. #26
    а браузер на Вашем телефоне тоже не получает ответов от веб-серверов? Или в чем был Ваш коммент?
  7. #27
    И так рассказываю что получилось на данный момент.
    На контроллере сфконфигурирован Modbus master и он даже общается с написанным мною сервером на ПК, но толком получается работать только с типов WORD, по строкам при передаче половина данных теряется или доходит не за один раз при слабом канале. Но строки пол беды, как работать с типом real я вообще не понимаю))
    Дело в том что на сервер приходит набор (массив) байт, что чему соответсвует я не понмаю
    прикладываю таблицу того что увидел при экспериментах
    0.5=, 0,3,0,32,4,0, 0, 0, 63,
    1.0=, 0,3,0,32,4,0, 0, 128,63,
    1.5=, 0,3,0,32,4,0, 0, 192,63,
    2.0=, 0,3,0,32,4,0, 0, 0, 64,
    2.5=, 0,3,0,32,4,0, 0, 32, 64,
    3.0=, 0,3,0,32,4,0, 0, 64, 64,
    3.5=, 0,3,0,32,4,0, 0, 96, 64,
    4.0=, 0,3,0,32,4,0, 0, 128,64,
    4.5=, 0,3,0,32,4,0, 0, 144,64,
    5.0=, 0,3,0,32,4,0, 0, 160,64,
    5.5=, 0,3,0,32,4,0, 0, 176,64,
    6.0=, 0,3,0,32,4,0, 0, 192,64,
    6.5=, 0,3,0,32,4,0, 0, 208,64,
    7.0=, 0,3,0,32,4,0, 0, 224,64,
    7.5=, 0,3,0,32,4,0, 0, 240,64,
    8.0=, 0,3,0,32,4,0, 0, 0, 65,
    8.5=, 0,3,0,32,4,0, 0, 8, 65,
    9.0=, 0,3,0,32,4,0, 0, 16, 65,
    9.5=, 0,3,0,32,4,0, 0, 24, 65,
    10.0=,0,3,0,32,4,0, 0, 32, 65,
    16.0=,0,3,0,32,4,0, 0, 128,65,
    16.1=,0,3,0,32,4,205,204,128,65,
    16.2=,0,3,0,32,4,154,153,129,65,
    16.3=,0,3,0,32,4,102,102,130,65,
    16.3=,0,3,0,32,4,51, 51, 131,65,
    16.5=,0,3,0,32,4,0, 0, 132,65,
    16.6=,0,3,0,32,4,205,204,132,65,
    16.7=,0,3,0,32,4,154,153,133,65,
    16.8=,0,3,0,32,4,102,102,134,65,
    16.9=,0,3,0,32,4,51, 51, 135,65,
    32.0=,0,3,0,32,4,0, 0, 0, 66,
    32.1=,0,3,0,32,4,102,102,0, 66,
    32.2=,0,3,0,32,4,205,204,0, 66,
    32.3=,0,3,0,32,4,51, 51, 1, 66,
    32.4=,0,3,0,32,4,154,153,1, 66,
    32.5=,0,3,0,32,4,0, 0, 2, 66,
    32.6=,0,3,0,32,4,102,102,2, 66,
    32.7=,0,3,0,32,4,205,204,2, 66,
    32.8=,0,3,0,32,4,51, 51, 3, 66,
    32.9=,0,3,0,32,4,154,153,3, 66,
    33.0=,0,3,0,32,4,0, 0, 4, 66,
  8. #28
    Умножай в программе ПЛК переменную типа REAL на 100 или 1000 (в зависимости от того сколько цифр после запятой хочешь иметь в итоге), преобразуй в DWORD и предавай в ПК. В приложении для ПК делай обратные преобразования.
  9. #29
    Это я и сделал пока, но решение то на костыле))), и DWORD приходит странновато на сервер, например максимальное число для DWORD записываю в переменную на контроллере и на сервер приходи два числа 65535))). Не пробовал ли кто нибудь строки передавать длинной под 50 символов
  10. #30
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Модбас-мастер — который в конфигураторе — делает отдельный запрос на каждый регистр. С этим можно жить на прямом соединении, но через сотовый канал это наверняка тяжко. Выход — запрашивать сразу весь диапазон одной строкой и строку парсить как байтовый массив.
  1. Сетевой обмен данными с плавающей точкой
    от LamSer в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 14:44
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 10:40
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 17:41
  4. Опрос ПЛК-100 Р. М. через ModBusTCP
    от moon-guest в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 07:49
  5. Соединение ПЛК 154 и ПК по ТСР
    от ivankolya в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 18:55
