Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 58
Тема: Библиотека ModBus Slave
  1. #21
    Синхронизироваться можно по байту с взведенным девятым битом.
  2. #22
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    да еще в modbus RTU нет рукопожатий и подтверждений от центра выдачи времных ключей в том чтобы убедиться что ответил нам именно вот тот частотник а не злоумышленник (Петька с modbus slave софтом) У всех все работает - это протокол мастер слейв ... 1 мастер много слейвов ... и да 1 сломанный слейв может повесить всю шину.
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
  3. #23
    вот с таким отношением у Вас работа дальше одного слейва и не пошла
    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    У всех все работает
    я все еще жду хотя бы отрывки кода )
  4. #24
    так и Вы хвастались что что то делали и где этот код? Почему мы должны показывать первые
  5. #25
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    берешь твинкат ставишь, бибку ModbusRTU.lib там есть слейв... для ПК в том числе который работает через обычный UART (те через SysComLib)... если не разберешься готов помочь (стучи в личку)
    Dmitriy Murashov
  6. #26
    Ну понятно, берешь... ставишь...
    Тож хочу предложить домашнее задание из разряда сказок. Составить такой пакет, легальный ответ какого нибудь слейва, который будучи принятым другим слейвом не сначала (в виду того, что он включился на несколько миллисекунд позже чем другие участники обмена) будет расценен им как команду на запись какого-либо числа (например ноля) в какойнить свой регистр. Для того чтобы главной новостью утренних газет стало: "Деление на ноль убило человека"
  7. #27
    13,593
    Например библиотеки Modbus от ABB запаролены, возможно тоже и с TwinCat. Нету под рукой чтобы ставить и смотреть, да и не надо.
    В 3-м CDS есть библиотеки Modbus как мастер так и слейв.
  8. #28
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,206
    Ну и к чему это ? Составьте такой пакет. Посмотрим. Думаете что тут будут бить себя ногой в грудь и кричать что невозможно ? Возможно.
    Возможно вообще всё. Или до сих пор верите в существование некоего мифического абсолютно защищенного от ошибок протокола ?
  9. #29
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    на счет АВВ (если там 2 codesys) и TwinCat2 - есть магический способ как знать заветные цифры
    Dmitriy Murashov
  10. #30
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    обычно ловится в принимаемом потоке адрес (за ним все по протоколу и проверяем контрольную сумму, если не совпало ищем следующий адрес как у устройств (в потоке и тд) и все работает.. (в некоторых протоколах есть и разделитель фреймов каконить заданный символ, но тут такая же ситуация что и с адресом в самих данных может быть и символ разделитель фреймов )
    а если надо бьютефул пользуй Profibus - там все вплоть до коннекторов и проводов стандартизировано и все всегда работает. (и на вопрос я взял штекер не стандартный а самодельный и у меня не чего не работает - тебе даже отвечать не кто не будет)
    Dmitriy Murashov
  1. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  2. Библиотека ModBus
    от CSharp в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 09:10
  3. Переменная из Modbus (master) в Modbus (slave)
    от Zenr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 11:38
  4. ПЛК304, библиотека modbus
    от Gvenihvivar в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 14:36
  5. Ответов: 5
