Страница 3 из 90 ПерваяПервая 123451353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 891
Тема: МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
  1. #21
    13,593
    На данный момент можно запустить на микрокомпьютерах 2 веб ориентированных scada системы.
    openSCADA, RapidSCADA (запуск под mono).
    Автор SCADA+ так же говорил о возможности запуска под mono своей scada на linux.
    А их возможности не сравнимы с предложением на Андроид.
    Есть миникомпьютеры форм фактора 2.5", 3.5" на которые можно установить и Винду, что ещё больше расширяет количество устанавливаемых scada систем.
    В результате нет привязки к устройствам управления. Ну и нормальный функционал, с архивированием, часовыми, минутными срезами, отчетами и т.д.
  2. #22
    Отложим пока философию в сторону и продолжим описывать предполагаемые свойства Каскады...
    Органы управления -
    1.Кнопка без фиксации -имеют в свойствах изменяемый размер ,цвет и надпись с изменяемым размером и цветом.
    2.Переключатель на 2 положения(с фиксацией) -имеют в свойствах изменяемый размер ,цвет и надпись с изменяемым размером и цветом и самим текстом (2 текста ,соответствующие 2 положениям). Выравнивание текста по центру ...
    3.Текст -это надписи над(под) органами управления ,имеют в свойствах изменяемый размер ,цвет и надпись с изменяемым размером и цветом.
    4.Лампа- битный индикатор, имеют в свойствах изменяемый размер ,цвет и надпись с изменяемым размером и цветом,а так же свойство-скрытность ,то есть надпись появляется только по установки бита,без отображения самого символа лампы.
    5.Звонок-битный индикатор , имеют в свойствах изменяемый размер ,цвет и надпись с изменяемым размером и цветом.
    6.СМС- битный индикатор , имеют в свойствах изменяемый размер ,цвет и надпись с изменяемым размером и цветом ,а так же сам текст и номер телефона адресата.
    7.Задатчик- целочисленный регистр , имеют в свойствах изменяемый размер ,цвет и надпись(цифры) с изменяемым размером и цветом ,а также количество десятичных разрядов .
    8.Цифровой индикатор- целочисленный регистр, имеют в свойствах изменяемый размер ,цвет и надпись(цифры) с изменяемым размером и цветом,а так же количество десятичных разрядов .
    9.Служебные кнопки - типа перехода между экранами .
    Анатолий, я с удовольствием готов реализовывать и продвигать Вашу мини-скаду в Украине, и у меня есть такие возможности, поэтому лично заинтерисован в работоспособности Вашей скады, поэтому, все что я писал, это не философия. Используйте задокументированые возможности планшета/смартфона. SPP профиль по блютуз- это задокументированые возможности, сериальный порт через USB- нету задокументированых возможностей. Не создавайте дополнительных проблем, их и так будет хватать.
  3. #23
    Органы управления -
    а где в этой концепции самое главное, привязка к переменным? и интерфейс как Вы будете заполнять экран устройства этими элементами и линий не хватает межлу объектами
  4. #24
    12,157
    Как всегда в точку.
    В общих свойствах проекта ,задается канал обмена -блютуз или юсб .Если блютуз ,то выбираются из списка устройства (мак адреса) ,с которыми будет осуществлятся обмен ,с вводом пин кода.Далее в свойствах элемента выбираем нужное устройство (мас адрес),скоростные параметры и прочее -по умолчанию ,задаем сетевой адрес устройства (один) ,для правильной работы ПР (можно и не задавать адрес ПР ,а использовать по умолчанию 16) и адрес регистра(бита)-сетевой переменной .Если канал блютуз ,то ПР одна ,задаются только сетевые переменные.
    Дополнительно будет возможность вставки картинки на задний план проекта .Пока из графики думаю все....Нарисовал картинку на ПК процесса или фальшпанели ,загрузил и перетаскивай нужные органы управления и индикаторы на рабочее поле ,в нужное место ...
    Так как данное ПО предназначено для ПР110,114 ,где нет возможности работать с временными переменными ,то и КаСкаде не будет .Для этого есть ПЛК .Ну по крайней мере в первой очереди
    Последний раз редактировалось rovki; 31.10.2015 в 11:48.
  5. #25
    М-дя... Это вы об изменении картинки не подумали. Намек я в чем рисовать будем - в векторном или битовом редакторе?
  6. #26
    12,157
    .Это программист определит(разработчик) или вы посоветуйте ,пожалуйста ,ну что бы не очень громоздко и любой мог бы нарисовать .картинка заднего вида статическая ,с возможностью привязки к габаритам экрана ...
  7. #27
    12,157
    С Пр200 пока не ясно ,есть ли модбас по юсби ,как у ПР110,114 (уарт).Если нет ,то тогда не так все просто .Но там и свой ,хоть и маленький ,но есть индикатор .....
  8. #28
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    На данный момент USB гугл более чем задокументировал, скажу больше, гугл производит спец платы для отладки и работы с USB андроида. А вот платы с bluetooth не производит...
  9. #29
    Вот подумайте, почему тот же Инсат делает статический бэкграунд в самой скале, если есть такое простое решение?
  10. #30
    12,157
    Не знаю ,подскажите ....Для 10-12 дюймов хватит и растровой картинки думаю .Другие мини скады на андроиде вставляют готовые картинки на задний и передний план...Думаю фотошоп не нужен в приложении
    Последний раз редактировалось rovki; 31.10.2015 в 13:34.
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 18:43
  2. помогите с програмкой для ПР-110
    от oleg_shider в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 13:33
  3. Скада на основе МСД200
    от вут в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 11:39
  4. мышка для плк и пр ?
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 22:40
