Результаты опроса: Какие из этих устройств на Ваш взгляд стоит добавить в ассортимент MEYERTEC?
Голосовавшие
32. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Кулачковые переключатели
    17 53.13%
  • Светосигнальные колонны
    15 46.88%
  • Потенциометры (в моноблочном корпусе)
    15 46.88%
  • Пружинные клеммы
    18 56.25%
  • Свой вариант (желательно оставить комментарий в теме)
    1 3.13%
  • Что такое MEYERTEC?
    3 9.38%
  • Ничего не требуется добавлять, интереса и так нет
    0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 81
Тема: Устройства в разработке
  1. #21
    Не сталкивался с 3-х цветными светодиодами в исполнении 22мм.
    Для индикации режимов работы не удобнее ли использовать светосигнальные колонны?
    Последний раз редактировалось Ярослав Лоскутов; 12.11.2015 в 18:40.
  2. #22
    9,965
    Я за всех не говорю, только от себя, я бы предпочёл одну трёхцветную лампу вместо трёх одноцветных, при адекватной цене! Например двигатель работает - зелёное свечение, авария - красное, режим готовности - жёлтое или для уровня: нижний - красное свечение, средний - зелёное, верхний - жёлтое! Там конечно, где это не запрещено!
    А светосигнальные колонны может быть где-нибудь и удобней, но для меня очень громоздкое и неприемлемое решение, мне проще три одноцветные лампы поставить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.11.2015 в 20:34.
  3. #23
    А как вы представляете себе пульт управления с светосигнальными колоннами вместо индикаторных ламп?
  4. #24
    22.03.2011
    Ивановская обл, Родники
    145
    О! Напомнили прежнюю работу!
    Но, Вы представляете размеры этой колонны? И то оборудование, где они работают- огромный зал и из любой точки чтобы можно было увидеть состояние каждого конкретного станка.
    Для наших условий лучшим вариантом всё же -это щитовые индикаторы. А трёх-цветные это ваааще мечта!
    По аналогии со светофором:
    -Зелёный- нормальная работа
    -Жёлтый- предупреждение
    -Красный- аварийное состояние
  5. #25
    А мне кажется у них задачи разные... Оператор станка вряд ли смотрит на щит, и индикаторы на нем. Для этого и колонна. Большая. Яркая. Привлекающая внимание.
    Но, как я понял, первоначальная идея была именно об индикаторах для размещения в щите, показывающих прохождение тех.процесса, а не сигнализирующих об аварии.
  6. #26
    Колонна как правило для наладчика. Он 1 на несколько десятков автоматических станков.
    Ну и для оператора - Нет деталей, заполнен выходной бункер, обработка завершена. У нас есть участки, на которых операция по 20минут выполняется, оператор десяток таких станков обслуживает.
    Примерно так.
    Есть места, где пульт на 5-20 ламп просто не разместить.
    Цвета - согласно ГОСТ Р МЭК 60073-2000 + интенсивность свечения.
    Прочие комбинации цветов должны быть запрещены.
    Управление - по RS485, либо 2-3 дискретных входа с приоритетом исполнения: красный - высший, жёлтый - средний, зелёный - низший, во избежание смешивания и неправильного восприятия.
    Приоритеты при использовании других цветовых комбинаций (и соответственно комбинации) должен программировать пользователь.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 13.11.2015 в 14:31.
  7. #27
    12.02.2014
    собянщина
    325
    OMG!!! какие препараты Вы принимаете... (см. рисунок)
    надеюсь, ссылка не будет бесполезной... все ответы там.
    http://elcomelectro.ru/doc/%D0%9A%D0...0%D1%8B_RU.pdf
    Последний раз редактировалось Алексей ПМ; 13.11.2015 в 15:15.
  8. #28
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Хотя бы сигнальные лампы сделайте 2-3 цветные, многим наверно пришлось бы по вкусу, лично мне точно!
    Двухцветные лампы 22мм в Китае уже продаются. Купил на пробу. Думал, если включить сразу зелёный и красный, то получится жёлтый цвет. Оказалось, что только салатовый.
  9. #29
    12.02.2014
    собянщина
    325
    чуть иначе: зеленый+красный при одинаковой яркости дадут коричневый, а вот желтый и красный должны дать зеленый
  10. #30
    Вот поэтому писал:
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.02.2014, 21:12
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 11:00
  3. трм 133 конфигурация выходного устройства?
    от gvv63 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 19:04
  4. опрос устройства Opc сервером
    от agendus в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 10:42
  5. ModBus устройства в PLC
    от kucherik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 08:14
