Страница 3 из 25 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 247
Тема: Разработка индикатора программируемого ИПП120
  1. #21
    Цена завышена применительно к типу и качеству экрана. Я об этом говорю.
    За эти деньги там графический экран должен стоять, что ПЛК63, что ПР200, что ИП120. Что-то типа как в Нокии 3310. Не тупые символы, а именно графика.
    З.Ы, к тому же мы как ежики, плачем, но все равно будем есть ваш кактус....
    Если взглянуть со стороны управляемого процесса, для чего может понадобится графика на подобном двухстрочном дисплее? Не достаточно ли текстового/цифрового отображения(ввода)?
  2. #22
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Цена сильно большая, надо рублей за 1500-2000. Думаю нужна такая панель: 12 светодиодов, с двумя-тремя кнопками (можно больше), пищалкой (одну кнопку можно пустить для квитирования звука).
    Расскажите, пожалуйста, подробнее о дисплее. Что вы подразумеваете под "12 светодиодов". Что бы вы отображали на подобном дисплее и в какой форме?
  3. #23
    Тогда уж ИП120 с UART (TTL) ?напрямую подключать к ПР110,114
    Идея выглядит заманчиво, только как быть с помехами?
    Мурат Ахриев Через что будет программироваться сиё изделие? Специально разработанный программатор, или любой китайский свисток с RS-485 на борту?
    И сколько параметров можно в ИП120 напихать, чтобы не сильно тормозило?
  4. #24
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Для чего нужны светодиоды? Для сообщения об какой ни будь аварии, что то типа такого:
  5. #25
    12,161
    Для этого есть модуль вывода дискретной информации -поставил лампы или светодиоды и любуйся авариями
  6. #26
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Это таки да, но если хочется не больших размеров? Столько раз у нас просили повесить что ни будь такое, и не дорогое и компактное.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 21.10.2015 в 19:17.
  7. #27
    12,161
    так это ж не для организации сети ,а точка-точка ,с длиной кабеля до 50см.-типа выносной панели для пр
  8. #28
    12,161
    так сам модуль стоит в ящике ,а провода хоть в мыльницу,спичечный коробок со светодиодами выведите ...
  9. #29
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Думаю 50см. мало, желательно до 250метров.
  10. #30
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Котельная от дежурного(сторожа, оператора) находится за 100метров и обычную витую проще притащить и городить ни чего не надо. Да и модуль дорого для таких целей использовать
  1. Разработка программируемого реле в щитовом исполнении
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 16.11.2020, 14:36
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 09:33
  3. 2ТРМ1-ЩР значение показаний индикатора
    от nick1966 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:34
  4. Дублирование индикатора
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 07:06
  5. трм202.как считать инфу индикатора
    от Law в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 09:48
