Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Модернизированная версия PLC IO
  1. #21
    03.03.2007
    Красноярский край
    119
    Появилась модернизированная версия утилиты PLC IO, скачать её можно по ссылке:
    http://www.owen.ru/catalog/programmi...lk110/87310138
    Ссыль неактуальна.
    Кто-нибудь подскажет действующую ссылку на модернизированный PLC_IO?
  2. #22
    Цитата Сообщение от Александр_Гранд Посмотреть сообщение
    Ссыль неактуальна.
    Версия прошивки и таржент у обоих ПЛК должны быть одинаковы!
    1. Подключаемся пустым проектом, программу не загружаем.
    2. Лезем в ПЛК браузер открываем каталог - "filedir"
    3. Копируем файлы Default , config , retain .
    4. Пишем файлы в новый ПЛК и делаем ресет .
    Всё делается в через кодесис.
  3. #23
    Да, все верно, однако нужно заметить, что сперва необходимо записывать в новый контроллер файл *.PRG, а только потом *.CHK.
    Если записать в ПЛК файлы в обратном порядке (сперва *.CHK), то после загрузки файла *.PRG файл *.CHK автоматически удалится и при перезапуске контроллера по питанию программа не запустится.
  1. Сбор данных с приборов OWEN через System.IO.Ports.SerialPort
    от iKarma в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 16:34
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2013, 14:37
  3. PLC 100 => PLC 110
    от belokonev в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 07:31
