Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Замер времени
  1. #21
    После того как Вы изменили тип ПЛК, как и сказано в инструкции - необходимо выполнить команду - стандартная конфигурация.
  2. #22
    Цитата Сообщение от Тугарин Посмотреть сообщение
    я использую контроллер ПЛК 110-60, а тут в целевой платформе указано 110-32, меняю на плк 110-60 вместо 110-32, конфигурация плк не меняется на плк 110-60 , остается так же 110-32, а в режиме эмуляций все работает, действительно плк не в работе был, теперь помогите понять как его связать с выходами, если не сложно..........
    Я немного переработал проект для связи с панелью ИП320:
    Скорость конвеера1.rar
    На оборудовании (за неимением такового) не пробовал, в эмуляторе работает.
    Учтите, при изменении конфигурации с ПЛК 110-32 на ПЛК 110-60 все настройки конфигурации слетят и придется набивать заново вручную.
    Последний раз редактировалось Pvalp; 24.09.2015 в 20:56.
  3. #23
    Изменил настройки на 110-60(нужно под нее настроить(целевая платформа+конфигурация выходов)) , вылезло куча ошибок , половина исправил , остальную не могу, можно ли использовать 110-60, при этом оставить конфигурацию на 110-32???
  4. #24
    Выкладывайте пожалуйста проект, трудно судить об ошибках,не видя их.
  5. #25
  6. #26
    Как - то так: 12345_1.rar
    Еще может быть такой вариант: 12345_2.rar
    Я ранее писал, что в конфигурации ПЛК связь с ИП320 по ModbusRTU придется набивать вручную.
    Последний раз редактировалось Pvalp; 25.09.2015 в 19:31.
  7. #27
    Post
    Доброго здравия. Имеется полотно бумаги с метками длина которых 9мм, расстояние между фронтами меток 570 мм. Движение полотна 100м/мин. На метку должен реагировать датчик1. Полотно проходит через секцию печати(вал с матрицей) На валу установлен оптический датчик2(один имп/об). При идеальных условиях середина длительности импульса датчика1 должна совпадать с серединой длительности импульса датчика2. Если есть расхождения то мы должны увеличить или уменьшить путь прохождения полотна. Пробовал на основе приведённому ранее проекту осуществить замеры половины длительности импульсов и сравнивать между собой. Но так как минимальная единица времени TIME() 1мс, то обнаружение расхождения сигналов большое по времени. В программировании слаб, но в состоянии хоть немного разобраться в некоторых готовых проектах путём проб и ошибок. Есть ли в codesys работа с временем в микросекундах?
  8. #28
    Советую создать новую тему, работа с мкс возможна, но вам придётся очень попотеть, тут и неделей не отделаться.
    И вы пишите в теме по ПЛК1хх, а нужен новый ПЛК, как тут с быстрыми входами типа ПЛК110-30.К-М (М02), ПЛК110-32.К-М (М02), ПЛК110-60.К-М (М02) и по ссылкам в теме начинайте изучать
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35829
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.01.2022 в 18:14.
  9. #29
    Так у меня частоты сигналов с датчиков не превышают и 50гц. Или дело всё в длительности импульсов?
  10. #30
    Вы написали про микросекунды, я ответил, без быстрых входов не прокатит.
  1. О времени
    от olegV в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 14:12
  2. переменные времени
    от vvu2011 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 00:48
  3. коректировка времени
    от кубанец в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 14:45
  4. Замер напряжения на аккамуляторах
    от andrush в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 10:45
  5. необходимо производить замер нагрузки
    от echen в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 21:51
