Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Замер времени
  1. #26
    Цитата Сообщение от igumich Посмотреть сообщение
    Доброго здравия. Имеется полотно бумаги с метками длина которых 9мм, расстояние между фронтами меток 570 мм. Движение полотна 100м/мин. На метку должен реагировать датчик1. Полотно проходит через секцию печати(вал с матрицей) На валу установлен оптический датчик2(один имп/об). При идеальных условиях середина длительности импульса датчика1 должна совпадать с серединой длительности импульса датчика2. Если есть расхождения то мы должны увеличить или уменьшить путь прохождения полотна. Пробовал на основе приведённому ранее проекту осуществить замеры половины длительности импульсов и сравнивать между собой. Но так как минимальная единица времени TIME() 1мс, то обнаружение расхождения сигналов большое по времени. В программировании слаб, но в состоянии хоть немного разобраться в некоторых готовых проектах путём проб и ошибок. Есть ли в codesys работа с временем в микросекундах?
    Советую создать новую тему, работа с мкс возможна, но вам придётся очень попотеть, тут и неделей не отделаться.
    И вы пишите в теме по ПЛК1хх, а нужен новый ПЛК, как тут с быстрыми входами типа ПЛК110-30.К-М (М02), ПЛК110-32.К-М (М02), ПЛК110-60.К-М (М02) и по ссылкам в теме начинайте изучать
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35829
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.01.2022 в 18:14.
  1. О времени
    от olegV в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 14:12
  2. переменные времени
    от vvu2011 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 00:48
  3. коректировка времени
    от кубанец в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 14:45
  4. Замер напряжения на аккамуляторах
    от andrush в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 10:45
  5. необходимо производить замер нагрузки
    от echen в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 21:51
