Показано с 21 по 30 из 48
Тема: Автоматизация с помощью энкодера
  1. #21
    А у нас и частот-то таких нету. Я на стандартный асинхронник поставил ПЧ и накрутил частоту до 68 Гц рабочую, а максимальную ограничил на 75 Гц.
  2. #22
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Причем тут частота на двигателе?
    Я про частоту сигналов с энкодера. Для инкрементного она зависит от разрешения энкодера и угловой скорости вала.
    Энкодер можно поставить на платформу непосредственно - это одно, или на двигатель, тогда частота умножится на передаточное отношение привода.
    Если ставить энкодер на вал стола, то подбираем энкодер с разрешением 3600 (10 имп/градус). При указанной скорости 10 об/мин частота составит 600 имп/сек.
    Последний раз редактировалось and909; 31.08.2015 в 14:56.
  3. #23
    25.10.2013
    Пермь
    646
    ТС, может быть тебе энкодер и не нужен совсем?
    Наставить по окружности стола, скажем болтов через 10 градусов и датчик индуктивный.
    И будет у тебя программа: "Пуск вперед, отсчитать 9 импульсов, стоп, пуск назад, отсчитать 5 импульсов, стоп."
    И хватит тебе ПРки какой-нибудь за глаза.
  4. #24
    12,153
    А какой диаметр стола ,или размеры (если не круглый) ????Сколько программ нужно разных ?Можно использовать ПР110/114 +панельИП320 .С учетом того ,что каждая программа заканчивается возвращением в ноль стола ,то можно поставить датчик на нулевое положение,при этом не будет накапливаться погрешность при повороте ,а значит можно обойтись без энкодеров и использовать таймеры .При такой малой скорости 0,6 оборота \сек (и тормозе) можно обеспечить точность до 2 градусов.Значит у вас стоит редуктор с очень большим коэффициентом редукции ,при котором не будет сильного выбега ,при останове ...
    Сколько максимально может быть шагов (поворотов) в программе?
    Если программ не более 10 ,то можно и без панели обойтись ,кнопками или переключателем(выбор программы) ...
    Последний раз редактировалось rovki; 01.09.2015 в 07:31.
  5. #25
    25.10.2013
    Пермь
    646
    За "болты" и один датчик:
    1. Меньше контактов и проводов-больше надежность.
    2. Лучше IP-меньше вероятность воздействия агрессивной среды.
    rovki, радикально редактируя своё сообщение после появления следующего поста, ты делаешь последующий ответ не совсем логичным. Просто ворчу.
    Последний раз редактировалось and909; 02.09.2015 в 16:51.
  6. #26
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Идея без всяких контроллеров:
    Переставной флажок и отверстия через 10 градусов.
    Датчик с NC контактом подключен последовательно кнопке Стоп.
    Оператор устанавливает флажок на нужную позицию и нажимает Пуск. Стол едет до нужной позиции, датчик срабатывает, привод останавливается. Операция повторяется.
    Я сэкономил кучу бабок и нервов ТСу.
  7. #27
    12,153
    Оператору нужно не флажки переставлять ,а что то делать с изделиями на столе ,причем куда повернуть стол и на сколько оператор в голове держать не будет ,да еще в 10 вариантах
    Делов то на час работы ,в смысле времени на разработку ПО .Это как циклограммы в стиральных машинах ,только там много выходов (управляемых обьектов) ,а тут один ,но много программ ...
    Последний раз редактировалось rovki; 01.09.2015 в 07:34.
  8. #28
    Устанавливаем на поворотный стол бесконтактный датчик угла поворота RCS-2100 (0-360°)с выходом 4-20 мА. Сигнал подключаем к преобразователю частоты.
    По RS485 к преобразователю частоты подключаем панель оператора Weintek. Кроме реализации интерфейса, на панели реализуем
    всю логику работы. Для датчика и панели необходим блок питания на 24В (к примеру БП30Б-Д3-24), одного будет достаточно. Практически нет ограничений в количество наборов режима работы.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 01.09.2015 в 18:24.
  9. #29
    Именно! Диаметр стола около 800 мм.
  10. #30
    По RS485 к преобразователю частоты подключаем панель оператора Weintek (к примеру 8070iE). Кроме реализации интерфейса, на панели реализуем
    А что потом с этим делать? Панель нужно подключать к компьютеру и программировать ее с помощью специального приложения? Или получится прямо на станке?
  1. Подключение инкрементального энкодера
    от alek.yum в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 18:45
  2. Подключение энкодера - загадка?
    от clockwise в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 07:15
  3. подключение энкодера
    от Андрей Славин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 16:31
  4. странное поведение энкодера
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 09:46
  5. Подмодуль энкодера в ПЛК
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 21:35
