Показано с 21 по 30 из 46
Тема: ПЛК150+ПМ01
  1. #21
    Скорость порта сделайте 9600. Соответственно скорость порта у модема тоже 9600.
  2. #22
    К сожалению, воспользоваться советом коллеги murdemon пока не получилось в связи с отсутствием компа с 2-мя СОМ-портами. А вот скорость поставил 9600 - толку никакого. Попробовал связь ПЛК110 с ПМ01 через Debug RS232. Все работает и при скорости 9600 и при 115200. Но! Это "но" заключается в том, что я программу заливал в ПЛК через USB, а когда пробовал заливать программу через Debug RS232 ничего не работало. Так что похоже вывод следующий: если заливать программу в ПЛК через Debug RS232 - то работать с модемом по этому порту в режиме GPRS не стоит - все равно ничего не выйдет.
    Последний раз редактировалось Hemann; 08.08.2015 в 17:07.
  3. #23
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    ну залей в ПЛК150 через Ethernet .... в чем проблема?
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
  4. #24
    4,197
    Предполагаю, что Вы после загрузки проекта через Debug RS232 сразу подключили модем не выключая ПЛК. Нужно попробовать выключить ПЛК и подождать минут 10, подключить модем и только затем включать ПЛК.
  5. #25
    murdemon Да заливал я уже через Ethernet - бесполезно.
    petera И так тоже пробовал
    Интересный момент в том, что модем дозванивается до оператора, Line Status подавляющую часть времени равен 2, изредка уходя в 0, затем 1 и опять становится равен 2.
    Свою рабочую задачу я уже порешал на ПЛК100, но все-таки хотелось бы добиться толку на ПЛК150 через Debug RS232, уже в научных целях.
    В ближайшие дни постараюсь добыть второй СОМ-порт и последовать совету уважаемого murdemon. Ну, и если не возражаете, буду сообщать о результатах экспериментов.
  6. #26
    murdemon Приветствую! Добыл я второй СОМ-порт, поставил прогу СОМ0СОМ, создал пару портов CNCA0 <->CNCB0, указал, что вывод данных в файл, но что-то ничего не получилось. Как связать эти CNCA0 и CNCB0 с физическими портами ( у меня СОМ2 и СОМ9)? Что дальше делать, подскажите пожалуйста.
    Последний раз редактировалось Hemann; 10.08.2015 в 20:47.
  7. #27
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    http://sourceforge.net/projects/com0com/. Вот тут программа hub4com не com0com ... Раньше она так называлась
    Dmitriy Murashov
  8. #28
    10,664
    что то не совсем понимаю, это прога вроде как должна эмулировать на ПК два компорта, чтоб отлаживать компьютерное ПО, каким образом тут реальные физ.порты нужны?
  9. #29
    Хочу посмотреть обмен между ПЛК и ПМ01. Когда они подключены к компу, каждый к своему порту, то в гипертерминале вижу как ПЛК шлет модему ATI, как модем грузится, выдает всякие строки (типа +CPIN и т.п.) и в конце концов Call Ready. Но связи-то между ПЛК и модемом нет, так что толку от того что я вижу - как с козла молока. Вот я и решил попробовать com0com, думал через него и связь ПЛК с модемом организую, и их обмен увижу.
  10. #30
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Называется сие - сниффер, вы хотите снифферить com порт, так и скажите гуглу.
  1. плк150+пм01 где грабли???
    от Wirab в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.12.2014, 04:19
  2. Связка ПМ01 + ТРМ202 + ПЛК150 по RS-485
    от justplan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.11.2014, 19:15
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.05.2014, 10:17
  4. пм01 и плк150
    от JoSaint в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 18:46
  5. плк150 + модем пм01
    от Cherns в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 14:26
